Производство вроде Польша. Клубень себе эту фирму уже не первый раз ставит, говорит хороший!
Только почему-то клеммы по другому стоят + с - ! Видимо поменяли! Но проводка позволяет и такой поставить!
Второй аккумулятор в Escalade и Тахо
- Range
Самый дешевый из рекомендованных по моще. После установки и закрытия капота разницу все равно не заметишь.Игорь писал(а):Привет! Позвольте воспользоваться опытом бывалыхКакой АКБ и где в Москве лучше покупать для Тахо-2, 5.3л, 299 л.с, 2005 г.в.?
В данном контексте соглашусь с предыдущим оратором. Вообще при цене акума 6-8 тыщ - выборы самого лучшего просто теряют смысл. Самый лучший акум - новый акум. Более того - изобретатели акумов реально мало чего за последние 40 лет придумали. Образно говоря, почти все акумы практически одинаковы внутри.Range писал(а):Самый дешевый из рекомендованных по моще. После установки и закрытия капота разницу все равно не заметишь.Игорь писал(а):Привет! Позвольте воспользоваться опытом бывалыхКакой АКБ и где в Москве лучше покупать для Тахо-2, 5.3л, 299 л.с, 2005 г.в.?
Потому себе обычно выбираю по принципу - максимально, что возможно впихнуть (у акума по сути объем решающий признак) и лучше, чтоб не дорогой. Считаю, что раз в год-два поменять аккумулятор - это не беда.
P.S. оптимы и другие AGM брать не стоит - им не подходит алгоритм зарядки GM, для этого надо перешивать РСМ для правильной работы гены (чтоб не превышал напряжение).
Я на Вольво ставил Варту. Вроде как по деньгам то же, а по качеству получше. И, как я понимаю, их не то что подделывают, а делают то ли в Польше, то ли в Китае, так что просто качество упало.Ghostbusters писал(а):Я как-то посоветовал Варту или Бош, а мне сказали, что качество их уже не то и подделываютИгорь писал(а):Привет! Позвольте воспользоваться опытом бывалыхКакой АКБ и где в Москве лучше покупать для Тахо-2, 5.3л, 299 л.с, 2005 г.в.?
Я после покупки авто сразу варту взял (проверил перед покупкой), тьфу3раза, работает хорошо.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579255933/" target="_blank
Сводка теста "За Рулём"
Последний раз редактировалось Антон 19 апр 2016 06:57, всего редактировалось 1 раз.
Да, это не штатная опция - второй аккумулятор в Escalade и ТахоGooze писал(а):Я покупал свой эск 11 года уже с двумя АКБ, думал что так и должно быть. Получается второй предыдущий владелец поставил?
АлександрВМ
- Olle
- Автомобиль: ESC-III
По моему опыту, два акк-ра имеет смысл ставить, если есть доп. нагрузка, например, холодильник (как у меня). Тогда второй акк-р только на холодильник, плюс от него можно завестись, если нажать кнопку. Он заряжается только, когда первый заряжен, и от второго не питается борт. системы. Подключен через специальный блок.
С холодильником так удобно летом - доехал до точки, холодильник-термос не отключается, высасывает второй акк-р часа за 3. Все сохраняется часов на 6 (учитывая термос). Потом автоматически второй акк-р зарядится в пути. Мне было нужно для сохранения детского питания на дальних маршрутах. И для пива и т.п. хорошо. Кроме того, несколько раз выручало завестись от второго, когда первый разрядило за долгую стоянку сигнализациями.
Esc-III
Подскажите какой аккум можно поставить? До скольки ампер?
Стоит сейчас 75. но приоткрытых дверях и включенной магнитоле за 30 мин высаживает полностью (это пылесосил салон). Ездил к специалисту, сказал, что аккум нормальный, просто на эту машину нужно больше ампер, но что-то я ему не верю. За пол часа нормальный не разрядится наверно.
