Olle писал(а):Я на Волоколамке 112к4 перед МКАДом делал, шланги все менял, понравилось. Все утечки нашли (было 3 или 4), все пофиксили. Гудйеар шланги у них в любом количестве, и множество компрессоров на складе.
Алькор инжиниринг. Я там почти 10 лет отработал :) Еще есть оч. приличные люди на Берзарина - компания ТДБ-1. Можно поклянчить скидку и там и там сославшись на меня :) ( Кириллов Сергей)
И те и другие явно дешевле фризера.
АлександрВМ
Сообщение АлександрВМ »
Совсем грустно и печально. Компрессор погнал стружку. Ремонт обойдется в 70 000 - 80 000 деревянных...
АлександрВМ писал(а):Совсем грустно и печально. Компрессор погнал стружку. Ремонт обойдется в 70 000 - 80 000 деревянных...
Много стружки? Это не в ТДБ машина?
:? :shock: :o Как стружку, сфига стружку, что этому предшествовало и что там на 70 тысяч ремонту???
Ну стружка я думаю из компрессора, который например без масла поработал и начал сам себя жрать...
После такого нужно систему отмывать, а часть просто менять...
АлександрВМ
Это во фризере. В ТДБ-1 звонил - почти то же самое по деньгам. 35 000 промывка системы и установка нового компрессора с ресивером. Компрессор с ресивером обойдутся еще в 35 000 - 40 000.
Меня смущает то, что кондей просто перестал холодить. Поехал его заправлять - откачали фреона 1 350 г, т.е. система была полностью заправлена. Заправили - давление так же компрессор поднимал до 32 атм, но на уровне фильтр-дросселя фреон не проходил. Сняли фильтр-дроссель, а он забит стружкой весь. Прочистили его, поставили на место - 5 минут кондей работал нормально, а потом опять забился Ф-Д. Достали - опять в стружке.
Меня смущает то, что при таком количестве стружки компрессор за пару секунд поднимает давление до 32 атм без проблем, хотя в моем понимании уже не должен так хорошо работать из-за износа поршневой группы.
Есть мысли установить фильтр-осушитель со сменными картриджами перед фильтр-дросселем, чтобы стружку собирал. Ну и ездить до тех пор, когда/если компрессор умрет. Обзвонил несколько контор - все в один голос утверждают, что компрессор агонизирует и его надо менять с промывкой системы. На мое предложение установить фильтр дополнительный говорят, что о таком не слышали и заниматься этим не будут. Хотя я же не бесплатно и не за их счет хочу это сделать...
Буду ставить эксперимент с врезкой доп фильтра сам.
Перед дросселем в системах с орифейсом (орифейс тьюб- трубка дроссель) нельзя ставить фильтры любого типа, так как они сами сразу становятся дросселем :) Это приводит к тому, что компрессор выгоняет из себя масло и самоуничтожается - как вообщем-то у вас и получилось. Естественно, что ни о каких фильтрах со сменными картриджами никто не слышал. Их вообщем-то в природе не существует, тем более в системах с 2 контурами...
Стружка в системе ни от чего другого образовываться не может. Компрессор же до самой кончины обычно "в стенку " качает 30 атм - свободно.
АлександрВМ
Такие фильтры существуют и применяются в бытовых кондиционерах. Почему компрессор выгонит из себя масло? Почему никто не предлагает переборку компрессора? Почему промывка системы стоит как золотая? Еще и 2-3 дня на промывку. Там делов на 3-4 часа, если знаешь что где стоит. Зачем промывка всей системы, если стоит дроссель и ловит всю стружку? Достаточно промыть трубки от компрессора к дросселю и радиатор?
АлександрВМ писал(а):Такие фильтры существуют и применяются в бытовых кондиционерах. Почему компрессор выгонит из себя масло? Почему никто не предлагает переборку компрессора? Почему промывка системы стоит как золотая? Еще и 2-3 дня на промывку. Там делов на 3-4 часа, если знаешь что где стоит. Зачем промывка всей системы, если стоит дроссель и ловит всю стружку? Достаточно промыть трубки от компрессора к дросселю и радиатор?
В бытовых не применяются системы с орифейсом - там терморегулируемые вентили - ТРВ - перед ними в высокой линии ставится ресивер с фильтрующим элементом.
Компрессор выгоняет из себя масло потому что сначала он выгоняет из высокой линии газ в низкую - в силу непроходимости орифейса - происходит именно то что было бы если включать кондиционер без фреона- циркуляция масла и его возврат в компрессор перестает осуществляться.
Не предлагают переборку компрессора потому что там ЦПГ является корпусом компрессора, а ремонтных запчастей не предусмотрено.
Потому что промывать можно только все что стоит в низкой линии , конденсер от стружки уже вряд ли очистить. Для промывки испарители нужно снимать, осушитель менять, из него невозможно извлечь стружку. Снятие испарителей связано с глобальной разборкой - снятие торпедо и разборка задней части салона. Не думаю что это возможно сделать за 2-4 часа.
Промывка всей системы требуется, потому что дроссель не является фильтром, он улавливает только довольно крупный мусор. Алюминиевая пудра и в испарителях будет, и в осушителе. Поэтому не достаточно.
На деле можно купить б\у компрессор и б\у осушитель, остальное продуть и надеяться на свою звезду счастья. Но сервис естественно будет настаивать на правильном пути, который предусмотрен регламентом. Под ответственность клиента можно сделать, как я описал выше.
АлександрВМ
Спасибо, Сергей. Хоть один человек нормально все объяснил.
