Томпсоны хороши. А вообще кому как наверное.
Недавно писал про то, что поставил 22" катки, на которых хром полез просто во время хранения.
Так вот. Испытываю просто нереальный кайф от того, как изменилась рулёжка и общее ощущение от машины.
При проезде перепадов высот появилось ощущение, что машина просто прилипла к асфальту.
Руль стал чуть тяжелее. Еще появилось субъективное ощущение, что настройки подвески предназначены именно под 22".
В общем сделал для себя вывод, что на 18" теперь буду ездить только зимой.
Резина стоит 305/40 R22.
Локеры не задевает?
Правое заднее колесо немного трет внутри спереди при левом повороте на приличной скорости. Если плавно ехать, то не трет. Остальные три не задевают ничего. Скоро на ТО поеду и посмотрю, может какого-то пистона не хватает или погрею и немного отогну. Возможно пружины уже подустали.
Раньше ничего не задевало.
Правое заднее, это явно что-то провисло. У меня такая размерность при вывороте руля спереди тёрла, но у меня и диски вылетом на 15 или 20 мм отличаются
Господа, пролюбил колпачок на диск Sport Edition / TK6 Black Painted
Рулеткой замерил, там что-то порядка 75-80мм в диаметре. Может кто знает более точные параметры, стандарты может, чтобы заказать колпачок любой черный и закрыть центральное отверстие?
Скорей всего 75мм стандарт, Rim Caps 75mm на алиэкспрессе набрать надо будет. Будет время, сниму рядом колпачок, замеры сделаю штангелем
Потерял колпак и нашел на Али. Может и на тот диск там найдется.
поставила 33 резину вместо штатной 32, НИТТО с жестким кордом, несмотря на размер, мне кажется стало даже жестче
Товарищи, подскажите. Кто нибудь катал резину Pirelli Scorpion ATR plus? Интересует как она держит мокрый асфальт и как она ведет себя на грунте... Ибо стоковый гудик уж больно фигово на грунте себя ведет...
