Дануканеш.
Крч! Чего я все тут имитирую бурный интерес - через год-два шинам придет кабздец. Я на куперах дискаверах АТ3 езжу уже порядка 7 лет, при малом пробеге. То есть, если не износ, то срок эксплуатации наверно уже тю-тю. К данной информации прибавляем желание съехать с асфальта в карелии и на Кавказе, сын растет, надо покататься успеть, пока не запретили все дизельные и бензиновые авто и не стали ездить на батарейках
В итоге, начал штудировать тему замены шин, а так как шина 17-го радиуса стоит дешевле и их больше в ассортимент, решено заменить и диски, все старое продать.
Второй момент, после некоторых раздумий сначала хотел GOODYEAR Wrangler DuraTrac, но потом понял, что по качеству будет не хуже BFGoodrich All Terrain T/A KO2 LT285/70 R17 121/118R , которая и выглядит супер. Минусы, все как обычно - цена...
и они практически всегда есть в наличии, что не сказать про мой купер, за баллоном которого я гонялся и делал предзаказ, т.к. никто не хотел продать одну шину взамен моей с боковым проколом.
Далее, если покупать, то немного хочу и шире и выше. К 17 радиусу планирую брать размер 285/70 R17 (штатные сейчас 265/65 R18). Таким образом я сделаю авто на 15мм выше, ну и подумываю сделать минимальный лифт на сантиметра 2.5 , для того, чтобы гробить агрегаты подвески по минималке. Разница на скрине в двух шинах:
Остался вопрос за дисками. Очень понравились вот эти:
Но мосшина до сих пор тупит с вопросом, а что за модель дисков. Нужно же понять, встанет ли она.
Визуальный поиск пока наводит на модель PDW M2 9095/01 9x17/6x139.7 ET -15 Dia 110.1 E-MD/U4B , с размером DIA только пока беда, не он, нужно разбираться.
А вообще, повторю, нравятся Mickey Thompson Classic III диски R17, но их не найти в продаже, разве что делать запрос у КУДЫНАС'а. когда настанет время. Либо искать искать что-то, что понравится в R17 другие и популярные из наличия.
Красота ведь?
В общем, вот такая петрушка.
Красота ведь?
UPD2: ру шина по эл. почте на мой запрос ответила следующее:
Короче, есть у кого токари, которые делали уже подобные переходные кольца?У вас ступица окружностью 78,1
У диска должно быть центральное отверстие 78,1-78,2
А все диски которые подойдут по параметрам на ваш авто но в 17" сделаны под тойоту прадо, либо лексус, у них ЦО больше.
Ваши диски отцентровать без кольца переходного не получится.
Тот вариант что я вам прислал (http://ru-shina.ru/wheels/alutec/titan/ ... ernyj.html), единственный который хоть как-то подходит к вам по максимальной нагрузке. Остальные по весу не тянут, через сезон яйцом будут.
Пластик думаю подобрать сможем. Если метал, то только заказывать у токарей.
Кольца пластик стоимость от 400р комплект, до 800р комплект.
vladislav.gusckov2013
Я как то давно здесь делал, сделали хорошо.Ghostbusters писал(а): ↑04 сен 2019 10:20Короче, есть у кого токари, которые делали уже подобные переходные кольца?
https://remont-diskov.ru/tokar_work.html
Супер! Большое спасибо! Как долго служат кольца на ваших дисках, все ОК с ними, не трескаются или что еще может произойти?vladislav.gusckov2013 писал(а): ↑04 сен 2019 10:44Я как то давно здесь делал, сделали хорошо. https://remont-diskov.ru/tokar_work.htmlGhostbusters писал(а): ↑04 сен 2019 10:20Короче, есть у кого токари, которые делали уже подобные переходные кольца?
Я ту машину отцу отдал, уже лет десять наверное ездит с этими кольцами, вроде все ОК.Ghostbusters писал(а): ↑04 сен 2019 10:54Супер! Большое спасибо! Как долго служат кольца на ваших дисках, все ОК с ними, не трескаются или что еще может произойти?
Но у него пробеги смешные, за это время тысяч 60 проехал)
Кольца = супинаторы, на себе не несут огромной нагрузки, служат очень долго, они просто для центровки диска. Можно и без них ставить, ничего страшного не случиться, т.к. диск всё равно встанет ровно - отцентруется гайками на шпильках, они конусные.Ghostbusters писал(а): ↑04 сен 2019 10:54Как долго служат кольца на ваших дисках, все ОК с ними, не трескаются или что еще может произойти?
Очень много без них ездят, и ничего не случается.
Спасибо, Сергей, за комментарий. Смотрятся действительно классно.
Если решусь, в следующем году могу написать, вдруг из США их смог бы привезти или лучше поискать из наличия в РФ?
