Нужны сопротивления бОльшей мощности. Или может быть есть возможность эти примотать к чему то металлическому, чтобы рассеивали тепло?
А вообще Реверс же прошивает мозг и никаких обманок не надо. Поедешь летом в Тверскую область, проедь через него.
Там при мощности рассеивания в 25-30 ватт все равно утюг. Мы потому и озадачились прошивками. Так что летом вэлкам!Skyline04 писал(а):Нужны сопротивления бОльшей мощности. Или может быть есть возможность эти примотать к чему то металлическому, чтобы рассеивали тепло? А вообще Реверс же прошивает мозг и никаких обманок не надо. Поедешь летом в Тверскую область, проедь через него.
Парни, летом согласен, а до лета?
Штатные вытащили, но контакты у них разомкнутые, будет как два провода раздельно, только в пластмассе.
Блин, говорил же я пожароопасно с обманками.
А вообще оторвать сопротивления? Пусть ошибка горит до лета, не?
Ну на крайний случай да.
Алексей, а как выглядит то у тебя вся эта конструкция? Давай придумаем какие то радиаторы может быть? В магазинах радиодеталей много алюминиевых радиаторов. Ну или компьютер старый расковырять, там тоже есть их
Ну я бы лучше так сделал. Лучше, чем иметь шансы на пожар. Учитывай только, что круиз будет работать только до 130, а на 140 будет отсечкаСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Ну на крайний случай да.
А в рот ему ноги круизу этому пока, вытащил я их нах пока, греются сильно. Будем думать еще чего нибудь. Если здесь мастеров не найду, приеду летом к Реверсу тогда.
Последний раз редактировалось СЭМ СИБИРСКИЙ 17 апр 2017 15:45, всего редактировалось 1 раз.
