Engine power is reduced
Re: Engine power is reduced
У меня эта эшибка выскочила сейчас при минус 22. Прошлой зимой при такой же температуре тоже самое было. Весна, лето и осень все в норме было. Не могу понять, как это связано с проводами или с контактами датчика дроссельной заслонки. Авто Аваланч 2009г.в.
Последний раз редактировалось ford46lx 11 янв 2016 23:07, всего редактировалось 1 раз.
АлександрВМ
Вот опять, как стало сыро, у меня вылезла эта ошибка, а я уж надеялся, что с ней покончено после GM-Сервиса
technick
Там вариантов может быть несколько. Обычно в сырую или холодную погоду дают о себе знать проблемы контактов или проводки...
АлександрВМ
Во время движения по мокрой дороге на скорости вылезают ошибки Engine power is reduced, service tracktion control, service stability track. Появляется ощущение, что двигатель "троит", пропадает тяга (скорее всего дроссель не открывается). Можно в принципе ехать, перекинув коробку в ручной режим, но как-то боязно за машинку. Если заглушить мотор минуты на три, то потом машина начинает ехать нормально, но остается гореть чек. Ошибка может вылезать несколько раз по дороге, а может только раз. Может вылезти и сама пройти без остановки и выключения двигателя (так было на трассе весной). Чек потом горит где-то сутки и, если ошибка больше не загорается, пропадает. Вот как сейчас, вернулся с дачи и ошибки не было и чек гореть перестал.
АлександрВМ
technick
Больше похоже на проводку... надо смотреть.
А коды, кроме заслонки, еще есть?
АлександрВМ
technick
Бывает, что и заслонка так себя ведёт, но больше похоже всё-таки на проблемы с проводкой...
АлександрВМ
