Ошибка Р0010 (требуется замена цепи и шкива?)
vagif2008
Можно предположить, что где то перетерты провода. При попадании влаги на место оголившихся проводов происходят наводки с массы или КЗ между проводами. Но еще пока не понятен глюк с 4000 об/мин. У тебя так называемый плавающий дефект. Для его определения нужно сначала очень внимательно пропальцевать всю проводку на целостность.
technick
Re: Ошибка Р0010 Требуется замена цепи и шкива ?!
Новые данные будут тогда, когда все положенные проверки, которые никто не делал, будут выполнены! Проблема не стоит выеденного яйца, просто никто ей не занимается, а мы переливаем из пустого в порожнее...
Последний раз редактировалось technick 26 янв 2015 23:42, всего редактировалось 1 раз.
SHD96
technick
Хоть садись в поезд и езжай в Екатеринбург...
SHD96
Долго не писал, так как машина вела себя хорошо, да и особо даже времени не было заехать в другой сервис. Пришёл день, ситуация повторилась, на эвакуаторе доехал до ДРУГОГО сервиса. Объяснил ситуацию, показал форум.
Итог: замена датчика распредвала. Старый датчик почти лопнул от натуги в прямом смысле (проводку, по рекомендации Андрея, проверили полностью вручную, все хорошо).
Я не понимаю, каким образом и какими руками была произведена замена этого датчика в предыдущем сервисе, был заменён датчик в первую очередь, но ошибка у них почему-то не ушла!
Добрый день автору и всем форумчанам! Так как я тоже из Екб, просьба к автору озвучить первый сервис. Спасибо! Удачи.
