Ну, и для интересующихся скан документа:
Scan Tool Idle Learn or Idle Learn Reset Procedure – Performed after the throttle body is cleaned or replaced
1. Ignition ON, engine OFF, perform the Idle Learn or Idle Learn Reset in Configuration/Reset or Module Setup.
2. Engine idling, verify the scan tool Throttle Body Idle Airflow Compensation value is equal 0% and the engine is idling at a normal idle speed.
3. Clear the DTCs and return to the diagnostic that referred you here.
Service Bay/On Road Idle Learn Procedure – Performed after the ECM is programmed or replaced
Note: Do NOT perform this procedure if any DTCs are set.
1. Engine idling for 3 min.
2. The ECM will start to learn the new idle cells and the scan tool Desired Idle Speed should start to decrease.
3. Ignition OFF for 60 s.
4. Start and idle the engine for 3 min.
5. Verify the engine is idling normally.
⇒ If the engine idle is not correct
Note: During the drive cycle the check engine light may come on with idle speed DTCs. If idle speed codes are set, clear codes so the ECM can continue to learn.
5.1. Operate the vehicle at speeds above 70 km/h (44 mph) with several decelerations and extended idles.
5.2. Verify the engine is idling normally.
⇒ If the engine idle is not correct.
Ignition OFF for 60 s, repeat step 5.1.
⇓ If the engine idle is correct.
5.3. Clear any DTCs and return to the diagnostic that referred you here.
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
Ну это совсем уж правильный путь.
С моей точки зрения так и должно быть.
Есть документация, в ней всё описано, в соответствии с ней и надо работать.
И согласитесь, это более правильный путь, чем пытаться вылечить обороты снятием клеммы АКБ))
Последний раз редактировалось A-service 04 окт 2017 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Результат один. В прошлом году делал с обучением. Точнее самообучением.
То бишь раз в 15т.км.?A-service писал(а):Мы обычно советуем так - на две замены масла в ДВС одна промывка ДЗ. Разумеется, если человек делает это сам![]()
Это - как правило - позволяет избежать процедуры адаптации. По трудоёмкости работа по промывке небольшая - воздуховод горшка и 4 гайки, но в Мск 1000 руб. за адаптацию могут попросить запросто. Между тем, купленного за 200 руб. баллона карбклинера хватит на две промывки за 15000 км. пробега. Две промывки по 100 руб. и после каждой не надо платить 500-1000 руб.
Я имел в виду - на каком пробеге вы рекомендуете чистить?
Самостоятельно - не больше 15000. В сервисе - по показанию компенсации воздуха в сканере. Мы всегда показываем и объясняем. Если компенсация воздуха на ХХ выше 50%, советуем мыть.
Если в сервисе предлагаю помыть ДЗ, надо по крайней мере грамотно обосновать.
Ситуация:
-Вам надо помыть ДЗ.
-Почему?
-Она грязная.
-Как вы поняли, я же не ощущаю это.
-Ну, вот видите нагар?
Нагар даже после 500 км пробега относительно крайней чистки может оседать на корпусе ДЗ. Вопрос в том, как на это реагирует ЭБУ ДВС.
Ситуация:
-Почему?
-Она грязная.
- Richmond
А если маслопомойку поставить нагар практически исчезнетA-service писал(а):Самостоятельно - не больше 15000. В сервисе - по показанию компенсации воздуха в сканере. Мы всегда показываем и объясняем. Если компенсация воздуха на ХХ выше 50%, советуем мыть.
Ситуация:
-Почему?
-Она грязная.
Я видел такие конструкции. Если помогает, то почему бы и нет.
