KoLёS
А при повороте скрипеть может? У меня начало скрипеть что-то, но только при повороте налево и периодически выскакивает "требуется обслуживание подвески"! Хотя после ТО прошла неделя.
У меня только при повороте трещала
ощущения будто уже нет калодак
Проверить можно и самому поддонкратить машину и проверить люфт колеса кстати люфтить может и из за разбитого рычага смотрите внимательно
DeQueller
С нетерпением ждем фото. Вряд ли производитель замутит ремкомплект, по морже не выгодноРустам писал(а):Всем привет!
Разрезал я вчера свою ступицу, чтоб определить, как её разобратьФото будет позже. Увы наша ступица не разборная
В начале там устанавливают подшипник, зубья для ABC, снова подшипник, потом упорное кольцо, потом одевают фланец и всё это запрессовывают, а можно было бы и гайкой зажать
Самое время ехать в сервис.KoLёS писал(а):А при повороте скрипеть может? У меня начало скрипеть что-то, но только при повороте налево и периодически выскакивает "требуется обслуживание подвески"! Хотя после ТО прошла неделя.
Заказал в Экзисте ступичный на свой эскаладе, оригинал, по каталогу, пришел. Ну пришел и пришел. Поставил машину на замену, а не тут-то было - они от другого Кадиллака, SRC.
Вот теперь сижу и думаю, или я дурак, или у меня лыжи ни едут. Как так заказывал по каталогу, ведь как перепутать с RSC? Как эти ребята работают, я так понял им совсем по-барабану! Человек не только теряет деньги, но и время, и нервы.
Придётся завтра ехать в этот Экзист и, скажем мягко говоря, ставить на место. И всё же придётся перезаказывать, но уже что-то другое, ведь курс бакса прыгает. Вместо GM, что-то вроде Робеспъера или как там он обзывается? Вот так, короче, будьте внимательны и хороших дорог!
Всем пока.
Всем пока.
Тоже сталкивался с халатностью персонала Exsist. Если заказывать с привлечением их менеджера, то ошибок быть не должно. В Вашем случае будут винить Вас, что заказывали сами, они только доставили заказ. Обычная практика у таких поставщиков. Желаю удачи. Конечно обидно обмануться в ожиданиях.
Последний раз редактировалось вадим 24 окт 2015 19:21, всего редактировалось 1 раз.
- DrAlex
Вчера появился некий гул при движении на скорости 50-90 км/час. Сегодня - уже и на меньшей скорости. Ощущение, что едешь на Газ 66 или Ниве... Накануне застрял в снегу, пробуксовал, но выбрался сам.
Какие идеи? Гул постоянный и достаточно громкий. Слышно, даже когда накатом идёшь.
светя другим, сгораю сам...
DeQueller
Вариант с редуктором, раздаткой. На ступицу было бы не похоже, при условии, что этому предшествовал букс при застревании. На подъемник и слушать откуда гудит! Так не угадаешь сразу.DrAlex писал(а):Вчера появился некий гул при движении на скорости 50-90 км/час. Сегодня - уже и на меньшей скорости. Ощущение, что едешь на Газ 66 или Ниве... Накануне застрял в снегу, пробуксовал, но выбрался сам.Какие идеи? Гул постоянный и достаточно громкий. Слышно, даже когда накатом идёшь.
А люфт у колеса есть?DrAlex писал(а):Вчера появился некий гул при движении на скорости 50-90 км/час. Сегодня - уже и на меньшей скорости. Ощущение, что едешь на Газ 66 или Ниве... Накануне застрял в снегу, пробуксовал, но выбрался сам.
