Что то у меня подозрения, что мои габариты тоже не горят из за этого блокаrewers22 писал(а):Это наш любимый ВСМ! Если автор вытащит плату и сфотает - то с вероятностью 99% скажу сломан ли блок или нет. Надо для этого расщелкнуть пластиковый корпус и сфотографровать плату с 2 сторон.
Снял клемму аккумулятора и Escalade больше не завёл
Ну мы ремонтируем или заменяем. Он вообщем-то не сильно сложен. Заменить без прошивки только не удастся.
Да ну на! Заливать можно везде где есть тесн2 или MDI и подписка. Я так вообще занимаюсь именно кастомизацией ПО для ВСМ и панелей приборов. Ведь все наше моргание светом viewtopic.php?f=11&t=1636 и другие тюнящки живут в боди.вадим писал(а):А заливать только у ОД.rewers22 писал(а):Ну мы ремонтируем или заменяем. Он вообщем-то не сильно сложен. Заменить без прошивки только не удастся.
А если ремонт, то шить не надоrewers22 писал(а):Ну мы ремонтируем или заменяем. Он вообщем-то не сильно сложен. Заменить без прошивки только не удастся.
В большинстве случаев - не надо.
- eugene1010
Неисправность электрооборудования, сильно гасит аккум в ноль
escalade 12г, калин, бензин
Возникла "чудная" ситуация... пришёл утром, завожу машину, стартер не крутит, приборы горят
первый диагноз, - сел аккумулятор. Нашёл провода, подъехала легковая, прикуриваю, не берёт, легковая погазовала минут 10, - мой аккумулятор не подзарядился. Вызвал из местного сервиса слесаря с пускозарядным, пробуем завести, - безрезультатно! 20мин зарядки. Завелась. Поездил с часок, ну думаю, хватит зарядки до утра.
Утром завожу, аккум в ноль! Снова вызвал слесаря с пускозарядным. 30мин зарядки, завёлся. Заехал в сервис местный, проверили даёт ли генератор зарядку. Даёт 14 единиц чего-то там, вроде это норм. Поехал к дилеру (час в пути). Заехал покушать, заглушил машину. Думаю дай заведу, пробую, аккум как-будто в ноль - это после часа езды
Нашёл бустер, завёл и сразу завелась. Приехал к дилеру, машина на гарантии (до 100000км), пробег 99700км
(Мэйджор-Москва). Поколдовали, перезванивает мастер, и их ответ:
но кабель у самого аккумулятора имеет размыкатель (вкл/выкл) и стоит в положении выкл
Коллеги, прошу совета:
1) требовать точный диагноз?
Правильно я понимаю, что если сделали диагностику, и взяли деньги, то результатом должно быть точное и фактическое определение неисправности, а диагноз "ваши допы гасят аккум", это просто отмаз? Я понимаю, что реально определить место утечки энергии сложно, но я же к дилеру и приехал... типа спецы, и т.п.
2) было ли у кого подобное?! если было то как "лечить"?
У меня есть ощущение, что проблема в электрооборудовании, т.к. когда я пробую завести машину после стоянки, то на панели сообщений сменяются такие надписи: "Неисправна система парковки", "Неисправна система безопасности....", "Капот открыт" (хотя он закрыт), как-будто где-то замыкает и комп выдаёт всё подряд.
3) как заставить дилера устранить проблему?!
Поскольку до окончания гарантии осталось 300км, а это мне один раз из дома в МСК съездить, то заберу завтра машину и послезавтра все косяки за мой счёт, поэтому надо на месте аргументами давить?
- - у вас стоит доп.оборудование, оно гасит аккум, не гарантийный случай
- - а какое именно оборудование?! Давайте факты...
- - мы посмотрели напряжение и чего-то там... (перезванивал уже мастер-приёмщик, и передавал слова автомастеров) ... всё в норме
- - так давайте конкретно, где утечка? Вы же диагностику сделали, определите где именно
- - конкретно сказать не можем, но штатное электрооборудование в норме, это допы ваши
- - ладно завтра приеду и на месте будем смотреть
Последний раз редактировалось eugene1010 06 июл 2016 21:27, всего редактировалось 1 раз.
- eugene1010
Было такое (подобное) на прошлой неделе. Закончилось просто зачисткой клемм аккумулятора. Машину на эваке привезли.
- eugene1010
