Отлично, подождем.rewers22 писал(а):Методом программирования- скорее всего нет. Но в данный момент как раз такая работа заказана на машину, которая в данный момент в работе. Я сделаю и отчитаюсь.
Опрос по нужным опциям в Escalade (Tahoe)
Re: Опрос по нужным опциям в Escalade (Tahoe)
- pdi
А у тебя LockPic не установлен? А то в нем есть такой выход +12VGhostbusters писал(а):Отлично, подождем.rewers22 писал(а):Методом программирования- скорее всего нет. Но в данный момент как раз такая работа заказана на машину, которая в данный момент в работе. Я сделаю и отчитаюсь.
Я просто не знаю, что такое LockPic.pdi писал(а):А у тебя LockPic не установлен? А то в нем есть такой выход +12V
- pdi
Это такая коробочка, которая подключается между "головой" и проводкой и имеет кучу полезных функций: добавляет входы, разблокирует двд и навигацию, позволяет подключить переднюю камеру, картинка от которой появляется на экране при скорости ниже порога и т.д., в том числе организует питание , которе отключается с задержкой от выключения зажигания. Подробнее тутGhostbusters писал(а):Я просто не знаю, что такое LockPic.pdi писал(а):А у тебя LockPic не установлен? А то в нем есть такой выход +12V
Резюмирую на сегодняшний день - что мы уже можем :
1) Включать ДХО - как кому нравится - то есть при заведенном моторе или при включении драйва https://www.drive2.ru/l/7963672/
2)мигаем дальним из любого положения и быстро (то есть из положения выключено -свет будет мигать) https://www.drive2.ru/l/8103091/ https://www.drive2.ru/l/8263415/
3)изменяем скорость реакции на датчик освещения https://www.drive2.ru/l/8158136/
4)включаем клаксон при постановке на охрану https://www.drive2.ru/l/8317263/ заодно пишем дураццкие буквы на панели приборов https://youtu.be/RXuR6bf0Za8
5)Изменяем время работы автозапуска у меня например 20 минут вместо 10
6)У кого выключаются ПТФ при дальнем- можем отрубить
7) включаем автозапуск если его нет
8)делаем любые надписи на панели приборов( ну эт скорее шутк такой)
9)русифицируем панель приборов почти без багов https://www.drive2.ru/l/7819489/ есть мелкий баг - не работает лампа включения круиза- но эт скорее всего скоро будет побеждено.
На примерах в основном эскалейд и иногда ситик. По сути не важно то, что мы программим - одинаково для всего модельного ряда.
Еще раз прошу поучаствовать в предложении поиска " хотелок" - просто дальше перейдем к изучению других блоков машин - момент будет упущен.
Прошу так же понимания - эта тема про решения задач только путем программирования, я отвечу на любые ваши вопросы по поводу включения или подключения любых устройств, но не все вообще возможно сделать. Например функция переноса выключателя дворников (замена местами кнопок переда и зада) возможно только электрическим путем, ее нельзя перешить так как задний дворник подключен к выключателю непосредственно, а передний по сути программно...
В данный момент ведется работа по работе дворников с датчиком дождя и интеллектуальному свету (автовключение дальнего). Оригинальные решения есть, но слишком дороги. Будем пытаться решить приемлемо.
- zagoranka
- Автомобиль: TAXA 900 2012 BLACK ECOGAS EDITION
Доброго дня!
На Таху 2012 Калининграда нужно:
- изменение времени автопуска
- изменение задержек вкл\выкл автосвета
- изменение чувствительности датчика автосвета
Будем дружить.
International Club of HUMMER CARS RUSHUMMER.RU
Добрый!zagoranka писал(а):Доброго дня!
На Таху 2012 Калининграда нужно:Что по деньгам и по времени? Спасибо.
Изменение времени автопуска. В данный момент возможно только увеличение времени до 21 минуты, но за счет второй попытки.
По свету - это перепрошивка 1 блока - 8500 руб.
- zagoranka
Спс за ответ.
По прогреву - не хочу так. У меня Пандора так же делает, только автоматом.
По свету: 8500р. за обе опции? Сколько по времени?
Будем дружить.
Естественно, за обе. По времени примерно час. Только делается это исключительно по выходным и по предварительной записи. Записаться можно позвонив мне по тел. 8 (903) 7535719, Сергей.zagoranka писал(а):Спс за ответ. По прогреву - не хочу так. У меня Пандора так же делает, только автоматом. По свету: 8500р. за обе опции? Сколько по времени?
