Для очистки совести надо посмотреть нормальным сканером, который дает возможность видеть ON/OFF сигнала с ECM.
Вентиляторы, помпа и ее производительность
- Stazz
- Автомобиль: Cadillac Escalade III 2011 Platinum
Однако, если он дует не всегда, а только по достижении определенной температуры, то скорее всего проблемы в цепи нет. Или она возникает только при прогреве подкапотного пространства до 94 градусов
, что маловероятно. Цифра 94 появляется с завидным постоянством. Стало быть, скорее всего все ОК.
Лаборатория Скорости, https://labofspeed.su
- Stazz
Если нужно точно выяснить, при каких условиях ECM дает команду на включение карлсона на малой скорости, я на досуге попробую посмотреть в картах программы ЭБУ соответствующие калибровки. Но не обещаю быстро. Дизассемблирование или поиск дамосов может занять много времени, и не факт что этот параметр вообще получится вычленить, если не удастся найти заводских описаний (a2l-файлов)
Вас удивит алгоритм включения вентиляторов - он там сильно много от чего зависит. Начиная от температуры ДВС и заканчивая скоростью движения авто. Там нет простой таблицы - при такой-то температуре такая то скорость.
- Stazz
Ну, на простую двухмерную таблицу я и не рассчитывал
Для начала посмотрю в EFIlive, вполне возможно что и там уже достаточно данных. А ежели нет, то придется дизить код
Лучше если есть то HPTUNER - там вообще данных больше.
- Stazz
Да, есть тоже, посмотрим.rewers22 писал(а):Лучше если есть то HPTUNER - там вообще данных больше.
- Stazz
Ну это все-таки V8, температурно-нагруженный двигатель. Наружная температура в данном случае имеет второстепенное значение. Гораздо важнее то, что под капотом. Ведь для эффективного охлаждения требуется не только циркуляция ОЖ, но и наружное охлаждение агрегатов воздухом. Когда машина стоит, набегающего потока воздуха нет. Без включения вентилятора температура под капотом может достигать 70-80 и более градусов. Что не очень способствует охлаждению ) А кроме того, сильно нагревается и впускной воздух, что тоже далеко не фонтан.Kense писал(а): Но все же схема работы неправильная, при +3 зачем постоянно молотить вентиляторам?!
В данном случае, скорее всего, задача вентилятора - не только охладить ОЖ в радиаторе, но и обеспечить приток воздуха с той самой температурой +3 для обдува агрегатов.
