Привыкните и да, после замены подушек и кронштейна крепления моста у меня она почти не ощущается. Можно сказать и нет ее. Бензин АИ-95 много лет.Escaladeclub писал(а):(...) Вибрация в салоне раздражает нереально!
Вибрация ДВС Escalade на холостых
- Wayrad
- Автомобиль: Chevrolet GMT-900 Tahoe
Нет, как ни прискорбно, вибрация осталась. Хотя сделал всё, что парни писали выше: поменял провода, свечи, промыл форсунки. А выражается так: на непрогретом вибрации нет, начинается только как прогреется, и стрелка оборотов начинает плавать... Не знаю, может, я придираюсь сильно, так-то нельзя сказать, что прямо трясёт. Подушки можно попробовать поменять, явно дешевле, чем ремонт двигателя.
Tomson
Александр, привыкнитеAlexander писал(а):Так в итоге нормальна или нет вибрация двигателя и салона остается загадкой?
Недавно купил Эскалэйд 2008 года, была вибрация в салоне. В Лакки сказали надо поменять подушку двигателя. Поменял, вибрация стала меньше, но все равно осталась и ощущается, обороты не плавают! Причем сильнее вибрация на прогретом движке и то больше то меньше. От чего зависит не понимаю. Илья из Лаки сказал на всех Эскалэйдах так, это не не исправность.
- Richmond
У меня была небольшая вибрация, при запуске мотора и прогреве, сопровождалась со звуком секущей прокладки коллектора. Как поменяли болты и прокладки - все прошло.Wayrad писал(а):Нет, как ни прискорбно, вибрация осталась. Хотя сделал всё, что парни писали выше: поменял провода, свечи, промыл форсунки. А выражается так: на непрогретом вибрации нет, начинается только как прогреется, и стрелка оборотов начинает плавать... Не знаю, может, я придираюсь сильно, так-то нельзя сказать, что прямо трясёт. Подушки можно попробовать поменять, явно дешевле, чем ремонт двигателя.
Tomson
Кстати, согласен с Вами, есть у эскалейдов такая беда!!! Болты закисают и обламываютсяRichmond писал(а):У меня была небольшая вибрация, при запуске мотора и прогреве, сопровождалась со звуком секущей прокладки коллектора. Как поменяли болты и прокладки - все прошло.Wayrad писал(а):Нет, как ни прискорбно, вибрация осталась. Хотя сделал всё, что парни писали выше: поменял провода, свечи, промыл форсунки. А выражается так: на непрогретом вибрации нет, начинается только как прогреется, и стрелка оборотов начинает плавать... Не знаю, может, я придираюсь сильно, так-то нельзя сказать, что прямо трясёт. Подушки можно попробовать поменять, явно дешевле, чем ремонт двигателя.
