Раздаточная коробка Escalade и Tahoe
Re: Раздаточная коробка Escalade и Tahoe
Ghostbusters писал(а):
вадим писал(а):Какой стук хороший! Тут и гадать нечего.
Вообще жуть. Я думал, что там просто цепь шумит, а не стук должен быть, а оно вон как...
Кто сказал , что это цепь? Навернулась втулка шестерни привода переднего кардана и подклинивает. Стоимость втулки 5-10$ но менять лучше сразу две :yes: ещё одна стоит в блоке сателлит . Более точно при вскрытии.
Sental
Сообщение Sental »
Рустам писал(а):
Ghostbusters писал(а):Вообще жуть. Я думал, что там просто цепь шумит, а не стук должен быть, а оно вон как...
Всем привет и спасибо за комментарии :yes: Фото выложу чуть позже, но суть в растянутой цепи (причем с виду не так сильно, но при малейшей нагрузке закручивается в узел). В остальном - раздатка в идеале без каких либо повреждений. Ездить даже с такой цепью можно спокойно, но меня напрягали удары при резком ускорении и догоняющий удар при торможении.
Вот снял небольшое видео)
Sental писал(а):Всем привет и спасибо за комментарии :yes: Фото выложу чуть позже, но суть в растянутой цепи (причем с виду не так сильно, но при малейшей нагрузке закручивается в узел). В остальном - раздатка в идеале без каких либо повреждений. Ездить даже с такой цепью можно спокойно, но меня напрягали удары при резком ускорении и догоняющий удар при торможении.
Вот снял небольшое видео - https://youtu.be/M0UbkI0YNwQ
Напомните пожалуйста, во сколько вышел по деньгам ремонт?
Sental
Сообщение Sental »
Ghostbusters писал(а): Напомните пожалуйста, во сколько вышел по деньгам ремонт?
"Под ключ" - 38800 руб.
al78
Сообщение al78 »
Что-то дороговато =)
al78 писал(а):Что-то дороговато =)
Дык- Ш+ жы. Зато все в наличии в тот же день :))
По сабжу- там с таким же успехом может быть и планетарка - она тоже не редко выходит из строя. Зубья становятся больше треугольными, чем трапециевидными и появляется люфт, который как раз делает удары наката.
al78
Сообщение al78 »
Сергей, я вот об этом и подумал, что цепь - это только возможно часть проблемы.
215 баксов стоит цепь в США. Аэропланом из Америки до дома - еще 50. Максимум 30 - процент. Итого: примерно 300 баксов (18 тыс. рэ). 38800 минус 18000 = 20800 рэ - стоимость работы в Шеви+? Однако...
rewers22 писал(а): По сабжу- там с таким же успехом может быть и планетарка - она тоже не редко выходит из строя. Зубья становятся больше треугольными, чем трапециевидными и появляется люфт, который как раз делает удары наката.
А где это механизм? Это дифференциал? Хочу посмотреть на рокавто ремкомплект, но не могу понять, о чем речь.
al78
Сообщение al78 »
На схеме раздатки его очень легко найти по цене :)
