vagriz7
Спасибо. Будем знать.
sasha.savelev
Проблема моя не связана с холодами. Но симптомы те же.
Взял слегка подбитый эскалад III 2007 г.в., были вопросы по кузову, но сразу заметил, что не открывается дверь багажника, вообще - ни в ручную, ни автоматически. На это дело подзабил, так как были проблемы приоритетнее. В общем, дверь открыли, просверлив маленькое отверстие изнутри и ткнули отверткой (тоже на форуме прочитали), разобрали кнопку - закисла, все почистили, стала открываться. Но электропривод не хочет работать, то есть открывается и закрывается в ручном режиме, кнопка переключения в ручном режиме (в салоне) ничего не дает. То есть, и в on, и в off, дверь открывается спокойно, при помощи руки. Хочу заметить, что доводчик работает, то есть, если дверь не дозакрыть, то ее "засосет" до конца. Предохранители вроде бы все целые. Что еще проверить можно, подскажите, пожалуйста.
Что происходит с приводом при нажатии на кнопку?
sasha.savelev
Ничего не происходит, ни жужжания, ни чего-то еще - тишина.Рустам писал(а):Что происходит с приводом при нажатии на кнопку?
Но меня смущает одна вещь. Если выключена функция, "ручного открывания" багажника, то он по идее не должен открываться с руки, его привод должен тормозить. Верно? А в моем случае, что off, что on режим - багажник открывается в ручную...
Если нажать с пульта открытие багажника , привод работает?
sasha.savelev
Попробовали все способы, которые описаны в мануале. И с пульта в т.ч. - не работает.Рустам писал(а):Если нажать с пульта открытие багажника , привод работает?
Но доводчик работает (засасывает) - это же функционал привода?
Надо смотреть привод крышки верней его подключение . Снять обшивку с левого заднего крыла и посмотреть Электро проводку ну и сам привод.
sasha.savelev
Сняли, визуально провода целые. Звонить непонятно что, до самого привода тоже добрались. Его работоспособность нужно как то проверить. Подать 12 в напрямую?Рустам писал(а):Надо смотреть привод крышки верней его подключение . Снять обшивку с левого заднего крыла и посмотреть Электро проводку ну и сам привод.
Меня вот все вопрос мучает. Почему и при off, и при on (вкл и выкл ручного открытия) багажник легко открывается руками? Или же это его нормальная работа? Я в этой же теме прочитал, что у человека вышли из строя амортизаторы, и ему пришлось включить функцию ручного открытия на потолке в салоне, а без этого он открыть не мог багажник, как я понял...
На самом приводе стоит шестерня капроновая , а она одета на электромагнитную катушку. Вот эта катушка и включает ручной режим или автоматический.
Также там есть концевик который отключает питание при полностью открытой или закрытой крышки. Для начала надо проверить привод , подать на него напряжение проверить чтоб он крутил в одну и другую сторону.
