Ошибка P0011
I_Zima
Ошибка P0011
Сообщение I_Zima »
Рустам, дорогой, вопрос принципиальный....где, как и сколько? НОвый! Я хочу знать сколько, за сколько и через сколько? НОВЫЙ!!!!!!!
I_Zima
Ошибка P0011
Сообщение I_Zima »
Я уже жене удочку закинул: " А ежели мы в Минск заглянем на недельку..."? Жду ответа....
Ошибка P0011
I_Zima писал(а):
11 авг 2019 05:11
Коллеги, а продается двигатель L92 НОВЫЙ? Или допустим блок цилиндров с поршнями, так сказать, если что махнуть не глядя? Хочу рассмотреть самостоятельного заказа из заокеанья...? Сыкономить... :roll:
Вот вообще не сэкономишь, перебрать дешевле гораздо!
Стоимость самого ДВС + его доставка, а это около 300-т кг = здец бюджету.
Ошибка P0011
I_Zima писал(а):
11 авг 2019 19:01
Перебрать мотор без проблем , но нужно заказывать запчасти у нас нет всего в наличии .
магамага
Ошибка P0011
Сообщение магамага »
Пацаны,помогите помощь нужна .У меня кадиллак эскалейд 2007 года ,американец.Тоже как многие столкнулся с проблемой(ошибкой)- Р 0011 с трекшеном и стабититрек офф И ОШИБКА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА .Конечный итог сделал капиталку ( ВКЛАДЫШИ РАСПРЕДВАЛА .КОЛЬЦА ВСЕ, МАСЛОСЪЕМНЫЕ ,ВСЕ САЛЬНИКИ И ПРОКЛАДКИ И ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ МАСЛНЯНОЙ НАСОС ,ошибка не пропала ,разобрали ванос был очень грязный обратно собрали и одели. обратно ,все равно не пропадает Р0011 И ТРЕКШЕН И ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА ....может ванос поменять надо ?????ДО МЕНЯ ХОЗЯИН МЕНЯЛ ДАТЧИК РАССПРЕДВАЛА , МОЖЕТ СТОИТ МНЕ ТОЖЕ ЕГО ЕЩЕ РАЗ ПОМЕНЯТЬ???вЫРУЧИТЕ ПАЦАНЫ...СОВЕТОМ
silverevlis@mail.ru
Ошибка P0011
Сообщение silverevlis@mail.ru »
Что по давлению показывает сканер? Давление падает при повышении температуры двигателя?
магамага
Ошибка P0011
,по давлению до капиталки ,на сканере давление на холостых было к норме, а когда начинал давать обороты на сканере давление начинало скакать ,вверх -вниз .втулки оказались мертвые ,сейчас давление не скачет ,и вообще стоит на месте ,или провод на датчике накрылся или сам датчик вчера был у диагноста ,сказали заехать к электрику для начала, горит ошибка р0010 ее ранее не было и р0011 не горела вчера ,может моторист проводку задел на соленоид ,не знаю даже что думать уже
Ошибка P0011
У тебя первое сломан датчик давления масла
Ошибка P0011
Норма давления масла это сколько?
Ошибка P0011
0010 ошибка это не механическая нужно проверить саленоид и проводку на него
