Не, тогда бы смысла вообще не было менять амортизаторы.
Откуда автомобиль знает, с обманками вы или не с обманками? На то они и обманки
Я вообще технически не понимаю связи подвески и скорости, если от датчиков после смены амортов на пассивные никаких команд в комп нету.
Ну тебе ведь поставили с пассивными амортами обманки, которые обманывают мозги как будто ты едешь на амортизаторах с мрц.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Ну тебе ведь поставили с пассивными амортами обманки, которые обманывают мозги как будто ты едешь на амортизаторах с мрц.
Ну, хорошо. Но ведь мои аморты, которые MRC, были убиты (пустые подушки) и не выполняли своих функций, т.е. датчики должны были рожать надпись про "сервис саспеншн"? Так? Или не так?
Кстати, компрессор мне оставили - я попросил все оставить на месте, законсервировав провода всякие на случай, если следующему хозяину моей машины придет в голову вернуть MRC или пневму Арнотт.
Подушки здесь не причем. Сигнал идет с электрической части.
kluchkovictor
Автомобиль: GMT900 2012г.
Сообщение kluchkovictor »
Стоят обманки и бильштайн 5100, пружины муг вкруг. Ставил летом 2016г в Lucky. Ограничения по скорости и ошибок нет. По М4 ездил летом до максималки.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
kluchkovictor писал(а):Стоят обманки и бильштайн 5100, пружины муг вкруг. Ставил летом 2016г в Lucky. Ограничения по скорости и ошибок нет. По М4 ездил летом до максималки.
И как впечатления от данного комплекта!? А то жду не дождусь когда мой комплект прийдет!!!)))
Ну, хорошо. Но ведь мои аморты, которые MRC, были убиты (пустые подушки) и не выполняли своих функций, т.е. датчики должны были рожать надпись про "сервис саспеншн"? Так? Или не так? Кстати, компрессор мне оставили - я попросил все оставить на месте, законсервировав провода всякие на случай, если следующему хозяину моей машины придет в голову вернуть MRC или пневму Арнотт.
Чорт, хоть еще видео снимай про то, как это все работает...
Объясняю на пальцах!
Аморты с мрц изменяют жесткость в зависимости от режимов эксплуатации, естественно, чем выше скорость, тем жестче становятся аморты. Диагностика всего этого хозяйства - примитивна. Она умеет только определять НАЛИЧИЕ аморта с мрц по сопротивлению его магнитной катушки - соленоида при первичном включении проводя тест. Поэтому компу абсолютно насрать есть там аморт или обманка, главное соответствие току в сети (измеряется именно ток, а не сопротивление).
Из этого делаем вывод, что ограничение будет только при наличии ошибок по суспеншн, ибо по их представлениям не годные аморты ограничивают возможности ...
Компрессор же часть другой системы - левелинг контроля. Он управляется тем же модулем и использует показания тех же датчиков, но это именно другая ЧАСТЬ - подсистема. В общем все это называется электроник райд контроль ...
Обманки раньше (до 06 года) были оч. хорошим решением, но потом производитель увеличил скорость работы системы и, как следствие, увеличился ток через катушки амортов. Обманки стали пожароопасными, потому как выделяют оч. много тепла.
Поглядел сегодня с Пашей из ХВК свои, норм резинки, но левый потек. Пообщался по поводу замены и работы системы в целом, решил не колхозить и не заморачиваться этими греющими обманками... Ставить буду оригинал, хрен с ним на переплату в 10 тыс. Не такая уж и большая, читая тут всякой хрени по этому поводу! Зато спокойней :) Раз в 6 лет как по мне можно себе позволить! :) На удивление остальное все норм, эксплатируем дальше. Пробег 119 тыс...
