Ошибка P0011
CamaroSS2011
Re: Ошибка P0011
Сообщение CamaroSS2011 »
игрок писал(а):
02 янв 2023 12:13
Так стрекотание - может выпускной коллектор сечет?
прокладки заказал менять буду . но очень похоже на металлический звук , муфту vvt или гидрики.
выпускной такие же тикающие кликающие звуки издаёт ? рядом провода высоковольтные все целые
Re: Ошибка P0011
Ну стрекотание, как машинка швейная, зависит от оборотов. Бывает слышно на холодную, бывает наоборот, только на горячую.
CamaroSS2011
Re: Ошибка P0011
игрок писал(а):
02 янв 2023 23:10
да, нечто подобное, но только приезде , на холостых нету . мне ещё американцы написали запить ATF в масло на 2000км вроде чистит компенсаторы , если это они .
Re: Ошибка P0011
CamaroSS2011 писал(а):
03 янв 2023 07:55
игрок писал(а):
02 янв 2023 23:10
Интересный вариант. Сколько льют?
CamaroSS2011
Re: Ошибка P0011
03 янв 2023 09:34
03 янв 2023 07:55
мне написали на свежее масло 1,5 литра ATF dextron 6, покататься 2000км при этом сильно не гонять, через 2000 повторить. Затем нормально сменить масло и все должно пройти . Причём этот способ очень популярен в штатах насколько я понял .
вот нашёл видео, но тут более экстремально, но и быстрее за раз :
https://youtu.be/VzBU7h0_UVU
здесь чувак налил дизельное масло 15w50 6,6 литра и 4,7 литра ATF, пропорции наверное по объёму масла вашего двигателя
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Сообщение АлександрМ »
Прочитал все страницы и что то напрегся с давлением. Пошел смотреть у себя давление, до этого не обращал внимание. Подскажите- Эскалейд 12 года, пробег 105 тыс, масло GM остаток 69% ,температура трансмиссии 90гр, на Р, на холостых, давление 180-208 Кпа, на драйве где то 168-180Кпа. Это нормально для двигателя? Просто начитался что давление меньше 200 кпа на этих двигателях не должно быть. Заранее спасибо.
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Приветствую всех. Начитался тему про давление масла и решил посмотреть у себя. Подскажите Эскалейд 2012г.в. , пробег 106тыс, масло GM, ост 69%, при прогреве трансмиссии до 90 гр давление на Р показывает 180-208кпа, при драйве 168-180кпа. Это нормальный движок ил нужно напрягаться. Просто где то на форумах читал что давление должно быть не менее 200 кпа, все что ниже труп.
Re: Ошибка P0011
Давление нормальное, но масло гавно, я бы его не стал заливать.
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Да я только взял машину, там горело 0%, хозяин мотюл 8100 заливал, дал мне канистру 5.л, приехал в шеви+, у них только 2 вида масла, думал что родное нормальное, вот и залил. Смотрю по заменам масла - выходит где то 5000 пробег между заменами,
Re: Ошибка P0011
Норм давление. По крайней мере точно не для панике. Как Алексей написал- масло gm в топку!
