Ipat65
Если баллон полный то беда, любое топливо на жаре увеличивается на 10 процентов.
Спокойствие. Полным ему заполниться клапан не даст, обычно баллоны процентов на 90 заполняются. Этот же клапан сбросит избыточное давление, если оно вдруг появится от жары или еще чего....
Ipat65
Спокойствие отставить, очень часто этот клапан убирают, чтобы больше влезало.Надо обязательно подъехать к газовщикам.
Вообще-то убирают поплавок отсечки наполнения баллона , а клапан всегда остаётся .
Ipat65
Да Рустам его я и имел ввиду, но держать летом под завязку заправленный бак любым топливом не есть правильно.
Последний раз редактировалось ГазВест 07 авг 2019 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Каждый выносит суждения на основании имеющегося или отсутствующего у него опыта - если опыта не достаточно, то и рассуждать о циклическом впрыске преждевременно.RomanGB0 писал(а): ↑08 май 2019 13:38никакой циклический впрыск бензина не избавит от ошибки по модулю бензонасоса тахо , эскалейда и других авто с подобной системой работы бензонасоса. следовательно будет ошибка по топливным коррекциям. работа такого гбо резко снизит срок службы ДВС и вообще сводит на НЕТ целесообразность установки ГБО. Выходов два- использовать эмулятор( кстати в нашем новом эбу ГБО 4save эмулятор давления топлива встроен уже, видео на ютуб выложу на днях) либо изобретать постоянный сброс бензина в бак из топливной рампы через небольшой жиклер. Кто этого не знает- рекомендую повысить свою квалификацию на всякого рода обучающих семинарах и изучить побольше спец документацииГазВест писал(а): ↑29 апр 2019 19:14
На бензин выше 4000 об/мин оборудование переходило во времена Царя Гороха.
С тех пор оборудование многократно изменилось - существует очень тонкий и эффективный инструмент как прогрессивный довпрыск бензина - можно настроить количество бензина от 0 до 100% при разной нагрузке на двигатель и любых оборотах.
Плюс к этому для охлаждения клапанов применяется циклический впрыск бензина - который очень эффективно применяется для снижения давления бензина при работе на газе и предотвращения ошибки по повышенному давлению.
А вот для моторов с непосредственным впрыском после 2015 г. - уже применяется оборудование поколения 4+ нам всё реализовано намного сложнее - вынужденный расход бензина составляет порядка 15-20% иначе сгорят бензиновые форсунки.
У нас уже около 20 Тахо и Эскалейдов ездят с такой опцией и про какие-либо проблемы с давлением топлива слыхом не слышали.
В ГБО результат всегда зависит от танцора.
Всем привет. На прошлой неделе заезжал к Роману на диагностику. Кирдык мозгам,видимо предыдущий хозяин залил мозги когда мыл двигатель. Подкинули другие мозги-все заработало. Плюс замена редуктора. Стояло два,будет один на Овер 350 лс.Пропускает газ или как-то так. По марке оборудования на замену не скажу,а так стоит омвл какой-то. И заодно заменить фильтра и тд. По результатам отпишусь,если интересно будет.
Интересно, пиши че да как
