Ошибка P0011
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Масло сейчас 69%, чего лучше поменять или, в принципе, докатать до то? На 1000 оборотах давит 250 кпа, на 70 и 80град в коробке 208-230кпа давит на холостых. Для небольшого пробега это нормально? По давлению я спрашиваю потому что в принципе в машине делали все что нужно, в 100 тысяч подвеску всю заменили- аморты, компрессор, масл трубки, ТО на 470 тыс было. На японцах до 200 тыс никогда даже не думал о проблемах с двигателем.
Re: Ошибка P0011
470 пробега это где? Или ошибка? В прошлом посте о 106 речь. А 106 ли? На масле уж докатайте, но потом меняте бренд. Важно давление масла на ХХ в режиме драйв, на хорошо прогретом. Остальные показатели на оборотах и движении - разбег большой, условно как то
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
На 470 тыс рублей
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Бробег точно 105 тыс км. Машину покупал у товарища, и периодически сам ранее ездил на ней.
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Хорошо прогретый это какая температура трансмиссии и какое давление считается хорошим? На драйве или на паркинге?
Поэтому и спрашиваю низкое давление или нет, так как если низкое -может дело в том, что что то ,где то засралось или датчик что. Разбег между цифрами большой около 30. Причем минимальные цифры высвечивсются на малое время, может когда обороты просаживаются. Такое ощущение что обороты чуть подрагивают, еле чувствуется. На последнем ТО рекомендация чистка узла дроссельной заслонки.
Re: Ошибка P0011
Нормально всё, не переживай. Видимо хороший экземпляр взял, раз так следили за машиной. Масло поменяешь, бенз не ниже 95го и в путь. Агрегат тоже надёжный, но не прощает какого попало и не вовремя обслуживания.АлександрМ писал(а): ↑19 фев 2023 14:40Масло сейчас 69%, чего лучше поменять или, в принципе, докатать до то? На 1000 оборотах давит 250 кпа, на 70 и 80град в коробке 208-230кпа давит на холостых. Для небольшого пробега это нормально? По давлению я спрашиваю потому что в принципе в машине делали все что нужно, в 100 тысяч подвеску всю заменили- аморты, компрессор, масл трубки, ТО на 470 тыс было. На японцах до 200 тыс никогда даже не думал о проблемах с двигателем.
С покупкой!
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
Спасибо. Успокоил. Тогда вопрос про бензин. Хозяевам всегда говорили что лить только 92, но хороший. Они и я на газпроме всегда заправляемся. Еще где то читал что эскалейды если 95 лить нужно прошивать иначе что то там не то будет. Мошина декабрь 12 года, модель 13г.
Re: Ошибка P0011
Это видимо дилеры любят так делать, чтобы быстрее к ним приезжали на ремонт.
НЕ НИЖЕ 95го. Я частенько 98м заправлялся. Ничего прошивать под бенз не надо.
Re: Ошибка P0011
Кстати вспоминаю, у меня давление замечал 160-180 было, проехал почти полторы сотни и ничего.
АлександрМ
Re: Ошибка P0011
160-180 на паркинге на холостых? 150тысяч км прошел?
