Опрос по нужным опциям в Escalade (Tahoe)
Hot Rod
Автомобиль: Разные
Сообщение Hot Rod »
rewers22 писал(а): Еще раз прошу поучаствовать в предложении поиска " хотелок"
Идея взята с моего Эксплорера, там при автозапуске, если t на улице низкая, то кроме самого климата, включается еще подогрев руля и сидений. Возможно ли в Эскалейде сделать так же? А то к хорошему всегда быстро привыкаешь :D
ЗЫ. Эска 2013 год, калина
rewers22 писал(а):
Ghostbusters писал(а):Реально ли в мозгах подправить такую схему, чтобы на прикуривателе пропадало питание, как на магнитоле, через 10 минут, дабы регик сам выключался?
Методом программирования - скорее всего нет. Но в данный момент как раз такая работа заказана на машину, которая в данный момент в работе. Я сделаю и отчитаюсь.
Получилось ли программно исполнить?
Последний раз редактировалось Hot Rod 18 окт 2016 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла.
Re: Опрос по нужным опциям в Escalade (Tahoe)
Сергей, добрый день!
Вот сейчас понял, чего не хватает - можно ли изменить минимальный предел по значению давления в колесе (когда загорается значок шинки с восклицательным знаком) с 200кПа, до 180кПа к примеру?
Мои шины очень чувствительны к морозам. Летом стал держать 2.2-2.3, к зиме этот показатель подает ниже 2 атмосфер, подкачиваю. Сейчас -20 на улице, шинки давление изменили до 1.9 атм. Начал движение и к концу маршрута вернулся на 228кПа. А я не люблю эти предупреждения на приборке, волнуют они меня. Полностью отключать показания датчиков не хочу, чтобы понимать, мало ли - прокол, а вот порог изменить до 1.8 хотелось бы.
Сергей, что-то давно не отвечаешь... :yes:
Ghostbusters писал(а):Сергей, что-то давно не отвечаешь... :yes:
Сорри! я пропустил сообщение.
Значения поменять я думаю что можно.
Только все же правильнее накачивать шины :)
Сорри! я пропустил сообщение. Значения поменять я думаю что можно. Только все же правильнее накачивать шины :)
Так в том то и дело, что шины возвращаются на исходное значение давления. Просто когда после ночевки на улице при минус 20 к примеру давление падает ниже 2кПа, начинает гореть предупреждение, которое напрягает.
Просто положено качать больше, а именно 2.4
Но порог по моему можно изменить.
rewers22 писал(а):Просто положено качать больше, а именно 2.4
Зимой накачиваю до 2.3-2.4, летом 2.2. Утром в морозы порой снижается до 2.0-2.1.При движении приходит в норму.
Raw_mat
Сообщение Raw_mat »
Не знаю как у автора поста, но Женька у Ильи мне такую штуку внедрил. Теперь при запуске с пандоры подогревается все.
second1965
Автомобиль: Chevrolet Tahoe 2013г
Сообщение second1965 »
Наверно, глупая опция, но для меня совсем реальная. Хотелось бы регулировать наклон боковых зеркал при включении задней передачи. Хотя бы как у 200 (вручную). Угол наклона для меня не удовлетворителен. При парковке-хорошо, но при заднем ходе- не видно ни чего! Это моё личное мнение!
second1965 писал(а):Наверно, глупая опция, но для меня совсем реальная. Хотелось бы регулировать наклон боковых зеркал при включении задней передачи. Хотя бы как у 200 (вручную). Угол наклона для меня не удовлетворителен. При парковке-хорошо, но при заднем ходе- не видно ни чего! Это моё личное мнение!
Это спрашивали уже - не получится.
