Вопрос по замене масла
Понял, приму к сведению, для меня это плюс)
А менял только 5,7? или 2-3 раза по 5.7?
Я уже не помню сколько литров, надо смотреть. Один раз частичная, через 40-50 тыс. опять частичная, оба раза с заменой фильтра ессно.
Мне в лаки меняли 5.7, а сейчас я купил 20 литров, прокладку и фильтр, хочу сделать так, слить с поддона, наживить на 4 болта поддон, поменять масло, на висячей машине прогнать все скорости, повторить процедуру ещё два раза. А перед последним сменить фильтр и прокладку. Ещё должно от 20 литров остаться для замены в раздатке)
А смысл? У них по рекомендации идет частичная.
Ну на некоторых машинах по рекомендации вообще не надо масло в коробке менять
Ага, у меня например в регламенте нет замены ATF.
Упыри блин, типа катайте 3 года, потом мы вам за ваше бабло поменяем АКПП.
Летом заменю, как раз будет пробег около 30ки.
Антон писал(а):
26 фев 2019 11:29
Ну из крайности в крайность не будем впадать, голова на плечах должна быть.
Можно аппаратом полностью поменять.
Что то партнёры на нашем форуме крайне негативно относятся к замене аппаратом.
Поэтому смысл рисковать?
