Мужики, всегда считал, что одной из причин выхода из строя гидрокомпенсаторов вполне себе может быть масляное голодание/херовое масло/несвоевременная замена масла. Просветите, если я ошибаюсь, а то я прям в смятении
Последний раз редактировалось Антон 06 мар 2016 06:32, всего редактировалось 2 раза.
Так в сервисе говорят. Постоянно надо смотреть за уровнем. Чуть больше, чем средняя метка. Переливать тоже нельзя.Антон писал(а):Мужики, всегда считал, что одной из причин выхода из строя гидрокомпенсаторов вполне себе может быть масляное голодание/херовое масло/несвоевременная замена масла. Просветите, если я ошибаюсь, а то я прям в смятении
Так то да, но ГБО причем?Антон писал(а):Мужики, всегда считал, что одной из причин выхода из строя гидрокомпенсаторов вполне себе может быть масляное голодание/херовое масло/несвоевременная замена масла. Просветите, если я ошибаюсь, а то я прям в смятении
+1 и некачественная деталь! У меня гидрик на холодную тот же восьмой походу цокает пятый год подряд (машина Американец, 2007 год, 143000км). Что это значит? Что если я не буду лить мотюль (проверенный), перестану часто менять масло (раз в 5000км) я просто напросто начну лезть в мотор по той же самой причине, что и Рустам - у меня он наебнется.Антон писал(а):Мужики, всегда считал, что одной из причин выхода из строя гидрокомпенсаторов вполне себе может быть масляное голодание/херовое масло/несвоевременная замена масла. Просветите, если я ошибаюсь, а то я прям в смятении
Увы, первый хозяин авто был вроде банкиром, а кто его возил - лично он сам баранку крутил или водила, хрен его знает. Эта информация и могла бы мне сказать, как обслуживался авто, или тупо забивалось на все до момента продажи. Но вроде делал по страховке дверь водителя и бампер, это в автокоде отображается (два ДТП фиксировано). Сделано было плохо, что я все переделывал - покрасил все авто вообще целиком.
И парни, Калининградская сборка - это чистой воды крупноузловая сборка для законов государства, где банально мутят воду только с фарами, чтобы не было красных фонарей. Поэтому, будь вы трижды щепетильным и бережливым, никто не застрахован от брака.
С учетом того, что рассказал Рустам, тот же ниггер на заводе GM мог тупо отвлечься и недокрутить те или иные болты, подставив под это репутацию марки GM. Ведь я сам менял трубку маслонасоса, когда прокладку картера менял, цепь и натяжитель и проблем с этим не было, мне бы сказали парни из ХВК. Мотор был чист, как душа девственницы.
Всем нерукожопых негров!
Вот такими проблемами может быть причем, но на практике по разному все бывает.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Так то да, но ГБО причем?
loginza1302
Ну в том-то и беда, что не узнаешь заранее, кто и как до тебя ездил. Капиталка движка страшна не возможными затратами а вероятностью остаться без машины в самый не подходящий момент. На счет КУ-Х и Армады согласен, так же как и про 200 ( на днях у знакомого за 10 минут увели при всех спутниках закладках и секретках (: ). У тахи интересно есть аналогичные проблемы?
Калининград никогда не собирал моторы. Они вместе с трансмиссией уже не тележке стоят (на раме).
Это все понятно, но меня интересует связь: гидрокомпенсатор - ГБО.MyRoad писал(а):Вот такими проблемами может быть причем, но на практике по разному все бывает.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Так то да, но ГБО причем?
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Это все понятно, но меня интересует связь: гидрокомпенсатор - ГБО.MyRoad писал(а):Вот такими проблемами может быть причем, но на практике по разному все бывает.
Не бери в голову связи между этим нет. Система смазки и топливная не связаны.
Последний раз редактировалось Рустам 06 мар 2016 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Лейте масло хоть целый поддон, но если масляный насос умирает и есть выработка в сёдлах гидриков, то 8 гидрик стоит последний в масляном канале, +8 гидриков с другой стороны, +износ подшипников РР, вот и нет давления и голодание масляное последних гидриковвадим писал(а):Так в сервисе говорят. Постоянно надо смотреть за уровнем. Чуть больше, чем средняя метка. Переливать тоже нельзя.Антон писал(а):Мужики, всегда считал, что одной из причин выхода из строя гидрокомпенсаторов вполне себе может быть масляное голодание/херовое масло/несвоевременная замена масла. Просветите, если я ошибаюсь, а то я прям в смятении
