Братцы, а кто-нибудь менял батарейки в датчиках? На сколько их хватает вообще? Стоит заморачиваться при смене резины или нет?
Так вроде батарейка не меняется, только датчик целиком. Она вроде как впаяна.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Братцы, а кто-нибудь менял батарейки в датчиках? На сколько их хватает вообще? Стоит заморачиваться при смене резины или нет?
Просто сейчас менять резину, вот и задумался об этом.
Если есть сомнения по сроку годности или к примеру на новые диски поставить, то лучше новые.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Просто сейчас менять резину, вот и задумался об этом.
Да хрен знает. Конец 11го эска, пока все работает, не глючит. Пусть тогда стоят пока не помрут. Буду резину менять, посмотрю какого там года датчики стоят. Но знаю, что еще родные.
Самое главное,чтобы не повредили при шиномонтаже. Датчики еще послужат и долго.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Да хрен знает. Конец 11го эска, пока все работает, не глючит. Пусть тогда стоят пока не помрут. Буду резину менять, посмотрю какого там года датчики стоят. Но знаю, что еще родные.
Если в шинке не сломают, то ещё послужатСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Пусть тогда стоят пока не помрут. Буду резину менять, посмотрю какого там года датчики стоят. Но знаю, что еще родные.
втсн
- Автомобиль: кадиллак эскалейд 2007 г.
Датчики давления шин
Два комплекта дисков и резины: зима и лето. После того, как один комплект пролежал сезон, датчики давления шин в нем не работают. Садится батарея. Пока менял резину на одних дисках, все работало не один год. Что делать и почему так происходит? Может после подключения датчиков к автомобилю постоянно датчик ищет машину и батарея в нем садится?
Re: Датчики давления шин
В датчиках села батарея - раз.втсн писал(а):Два комплекта дисков и резины: зима и лето. После того, как один комплект пролежал сезон, датчики давления шин в нем не работают. Садится батарея. Пока менял резину на одних дисках, все работало не один год. Что делать и почему так происходит? Может после подключения датчиков к автомобилю постоянно датчик ищет машину и батарея в нем садится?
Датчики давления старые или из Китая с давним сроком годности - два.
