Все верно, штатные крышки под фильтр есть, они подходят вроде как и на ТралБлейзеры какие-то старые. Вроде даже в этой теме где-то были ссылки на eBay, по которой можно было их заказать. Но цена их велика, поэтому проще было изготовить самому. Все дело в цене, господа. Банально кажется несправедливым, что кусочек пластика стоит 3000 рублей...Алексей Екб писал(а):Всем привет!
Хочу так же поделиться опытом, по теме установки салонного фильтра.
Машину покупал в Москве и ездил перед покупкой в Лакки на диагностику, хотел сразу и фильтр салонный установить, но по времени не успел. По приезду домой записался на ТО к официалам и заодно фильтр салонный установить. Так мне объяснил тех.менеджер (грамотный кстати парень), что они заказывают так называемую крышку, в которую и устанавливается фильтр (состоящий из двух частей) родную именно для Ески просто для тех, которые идут на Эмираты в них с завода предусмотрен салонный фильтр. Они только вырезают под эту "крышку" (у меня она так в заказ-наряде называется) проём и всё. Цена вопроса крышка 2700 р. и установка 2800 р., фильтр отдельно 1800 р.
Инсталляция салонного фильтра в Escalade или Tahoe
Re: Инсталляция салонного фильтра в Escalade или Tahoe
Да, вот - DORMAN 259200:
http://www.rockauto.com писал(а):Includes Plastic Cover Plate
Dorman Cabin Air Filter Retrofit Kits filter the air that comes into the cabin through the heating, ventilation, and air conditioning system.
Replacement prevents blocked air flow and dust build up
Constructed of plastic and paper material
Easy to install
No special tools necessary for installation
Additional Contents None
Adjustable No
Bracket Included No
Gasket or Seal Included No
Handle Material Not Applicable
Length (In) 9.5
Material Paper Filter, Plastic Cover Plate
Tube Included No
Alternate/OEM Part Number(s): 22759203, 22759208
KKK-service
Доброго времени суток!
Небольшой фотоотчет.
Итак, владелец Escalade 3 поколения решил осуществить модификацию - установить фильтр климатической установки. Конструктивно место для него предусмотрено.
Для этого был приобретен следующий набор:
Включающий в себя фильтр (угольный), крышку (устанавливается вместо заглушки) и болтик.
Снимаем панели обшивки
Итак, добрались до нужного места, теперь надо удалить заглушку
Заглушка удалена
Вставляем фильтр и закрываем крышечкой
Готово!
http://rewers22.ru/forum/viewtopic.php? ... 7d26ad15cd
С применением оригинальных запчастей
Заглушка удалена
Готово!
Вот такой сегодня воткнул. 300 рублей, с "Корсы".
Минут 40 на коленях перед своей машиной и я с фильтром. Ну или она.
- Range
Пока не снимешь кожух под бардачком, не поймешь, есть ли там фильтр? У меня в сервисных бумагах от старого владельца есть упоминание о заказе установки этого фильтра.
Пластиковый кожух снимаешь и смотришь, если планка на саморезе есть, то уже вырезали под фильтр дырку. Кожух на трех болтах держится, но один глубоко слева сидит, я его даже не трогал, так отогнул и выпилил.
- Range
А, понятно. Я надеялся сам глянуть - думал, там какие-нибудь защелки потайные держат этот кожух. Придется до сервиса потерпеть, у меня никакого инструмента нету.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Пластиковый кожух снимаешь и смотришь, если планка на саморезе есть, то уже вырезали под фильтр дырку. Кожух на трех болтах держится, но один глубоко слева сидит, я его даже не трогал, так отогнул и выпилил.
Да там 2 болтика на 7.Range писал(а):А, понятно. Я надеялся сам глянуть - думал, там какие-нибудь защелки потайные держат этот кожух. Придется до сервиса потерпеть, у меня никакого инструмента нету.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Пластиковый кожух снимаешь и смотришь, если планка на саморезе есть, то уже вырезали под фильтр дырку. Кожух на трех болтах держится, но один глубоко слева сидит, я его даже не трогал, так отогнул и выпилил.
На самом деле три. Просто третий, что у консоли, никто потом больше не закручиваетСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Да там 2 болтика на 7.
Да ему посмотреть просто, стоит фильтр или нет, хватит и два открутить.Ghostbusters писал(а):На самом деле три. Просто третий, что у консоли, никто потом больше не закручиваетСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Да там 2 болтика на 7.
