Я планирую почистить, т.к. от многих слышал/читал, что заправляться легче становится. Увы, современные заправки заставляют держать пистолет под углом, чтобы не отстреливал и заправится по полной. Вот и надеюсь на то, что поможет. Заправщиков я давно не подпускаю к авто, иначе у кассы не дождаться, когда можно начинать оплачивать из-за отстрелов.вадим писал(а):В нем находится активированный уголь. Можно просто еще и просушить его. Я, кстати, как-то на даче проделывал данную манипуляцию. Сначала брызги влаги полетели, а потом пыль. В конце концов просто теплый воздух пошел...
- Jumperss
- Бывалый
Парни! Была такая же проблема! Летом отстреливало постоянно, тоже вручную заправлял в пол нажатия. Чек не горит тьфу тьфу и не горел. Сейчас все норм, спокойно без отстрелов заправляется.
Там коробочка эта сама никак не чистится?
Если что, понял куда лезть в первую очередь! Спасибо за отчет! Если тем более самому не сложно, то под пиво, то в гараже в выходные - самое оно заморочиться!
Re: P0449 - неисправность клапана системы отвода паров топли
Всем привет!
Вот и мой бегемот заболел - стал глохнуть на холостых на драйве после часа езды. Потом плохо заводится двигатель не набирает мощности! Чуть едет и показывает ошибку, но только Р0449. Трубки от клапана и клапан продул. Две другие, которые пошли к баку не трогал, завтра почищу. Может ли от этой ошибки глохнуть машина?
Привет. У Вас, возможно, в топливном баке из-за этого может возникнуть разряжение (вакуум). Топливо не поступает при определенном уровне бензина в баке в топливную магистраль. Причина в неисправности электрической сети системы EVAP. Проверьте исправность эл.цепи. Возможно перетерлись провода, плохие контакты в разъемах и т.д. Нужна помощь грамотного электрика.Рустам писал(а):Всем привет! Вот и мой бегемот заболел - стал глохнуть на холостых на драйве после часа езды. Потом плохо заводится двигатель не набирает мощности! Чуть едет и показывает ошибку, но только Р0449. Трубки от клапана и клапан продул. Две другие, которые пошли к баку не трогал, завтра почищу. Может ли от этой ошибки глохнуть машина?![]()
Ошибка Р0449 связана именно с исправностью эл.цепей системы EVAP. Клапаны (соленоиды) конечные исполнительные элементы на путях движения паров топлива. Поэтому смотреть надо всю цепь и прежде всего, конечно, исправность клапанов на рампе двигателя и после топливного бака под днищем кузова.Andro77 писал(а):Ну и или сам клапан (соленоид) evap умер. Его тоже нужно электрику показать , у меня например он умер. Заменил и все ок.
Всем спасибо за отзыв! Моя машина работает на газе, симптомы те же.
Вопрос в следующем может ли машина глохнуть на холостых из-за неисправности этих солиноидов
Может дело ещё в чём
Надо все проверять досконально, искру, подачу топлива, МАФ не загрязнен ли, дроссель. Хотя последние два показывают совсем другие ошибки...Рустам писал(а):Вопрос в следующем может ли машина глохнуть на холостых из-за неисправности этих солиноидовМожет дело ещё в чём
