То есть на привод отдельный концевик? А на замок отдельный?Рустам писал(а):Также там есть концевик который отключает питание при полностью открытой или закрытой крышки. .
лампа аирбэг не горит случайно?
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
Горит. Еще не добрался до блока подушки. Дверь багажника связана с ошибкой подушки?A-service писал(а):лампа аирбэг не горит случайно?
Тогда не ищите причину - она и не будет открываться.
Спасибо! Сэкономили мне время!A-service писал(а):Тогда не ищите причину - она и не будет открываться.
Как уберу ошибку аирбэг, все должно быть ок? Или после сработавшей подушки нужны еще какие то манипуляции с багажником кроме восстановления аирбэг?
По идее надо удалить ошибки в блоке LGM после этого. Хотя может и заработает.
У меня горит лампочка аирбэг и всё открывается.A-service писал(а):Тогда не ищите причину - она и не будет открываться.
Мне не раз такое встречалось.
Если просто ошибка по датчику, может работать.
Когда в блоке аирбэг есть запись о срабатывании, то функция блокируется.
Судя по тому, что был удар, скорей всего так и есть. Для разрешения противоречий нужен сканер.
Если сработала подушка, то работать задняя дверь не будет.
И по-моему, если преднатяжители сработали, тоже.
Certain SIR DTCs will make the power liftgate inoperative. Correct any SIR concern first before performing any extensive power liftgate diagnostics.
Мне тож было удивительно. Много раз встречал машины с горящим аирбегом и нормально работающей дверью.Рустам писал(а):У меня горит лампочка аирбэг и всё открывается.A-service писал(а):Тогда не ищите причину - она и не будет открываться.
Пойду ковырять алгоритм работы лифтгейт модуля. Можт найду чего..
То есть следуя логике можно просто отключить SDM и дверь должна заработать? Ведь уже некому будет рассказывать о срабатывании?A-service писал(а):Мне не раз такое встречалось.
