Вот хрень написал. Тема то про передние аморты.
Алексей приветствую, ты, я так понял заменил оригинальные пружины на МУГи с бильштайнами? Вопрос вот какой, достался мне такой комплект, через неделю ставить буду, пока готовлюсь, но до конца не понял, встречается информация что шток бильштайна тоньше чем оригинал и возникает вопрос с какими то шайбами. Подскажи что и как делал, или просто заменил и все?СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а): ↑03 май 2018 05:05Был человек на форуме, если память не изменяет он ставил. Но при замене амортов на пассивные, надо обязательно менять пружины все равно, иначе получится вообще шляпа.
Шайбы на передних амортах, ставь на самое нижнее положение, высота будет как на стоке, только кольцо которое в пакете отдельно не надо одевать на аморт. Чашку сразу на ограничитель одевай и все.
Понял. Спасибо. Щас придет до меня комплект, если будут вопросы - отпишусь
Шайба на шток - GM 11548570
vladislav.gusckov2013
Спасибо. Пока комплектность не видел посылки, поэтому и сказать то нечего.
Ага. Как раз расстояние протестировать в полной мере позволит
