Бля, парни, может уже я чего путаю(забыл), вечером гляну на каком положении стоит. :oops:
vladislav.gusckov2013 писал(а):
17 май 2018 09:23
17 май 2018 09:03
Еще кто то из сервисменов писал недавно, отрабатывать аморты будут не совсем правильно(не как на стоковой высоте). Красный Эск чей был, вот у него такая ситуация вышла.
Не правильно работали потому что, не правильно собрали, ну и морда была сильно задрана.
Исправили.
Сейчас на второй проточке, перед чуть ниже чем зад, мне нравиться.
По управляемости нормально, по трассе 180-200 вполне комфортно и по прямой и с перестроениями.
В поворотах сильных кренов нет.
Опять же тогда возвращаясь ко всему ранее описанному...На второй проточке перед чуть ниже чем зад. Так? А если поставить на нижнюю проточку то вообще заметно ниже будет? Я перечитывая эту ветку понял так, что на нижней проточке перед чуть ниже чем зад и выравнивается при загрузке авто. При этом передний лифт +2 а зад примерно +5. А если поставить на вторую то машина встает ровно. При этом и перед и зад +5.
Так как правильно то?
17 май 2018 09:54
Да, посмотри пожалуйста.
Yazhek писал(а):
17 май 2018 10:00
Вот так не правильно. Жопа при загрузке просядет, самолеты моргать начнут.
Yazhek писал(а):
17 май 2018 10:00
Мое мнение, сильно ниже не будет, Разница между проточками около сантиметра.
Мне думается, что на высоту больше влияют пружины MOOG HD, которые примерно на виток выше стоковых, и жестче.
Но сравнить интересно было-бы.
17 май 2018 10:10
Yazhek писал(а):
17 май 2018 10:00
Я ставил рядом две пружины, одинаковые они по высоте, муги просто жестче.
Более менее понятно. Так все таки на нижней примерно + 2. А на второй примерно +3..+4??. Раз у коллеги стоит на второй и все равно перед чуть чуть ниже. Ставить на первую или на вторую ориентируясь на свою загрузку. Соответственно чем тяжелее планируешь грузиться тем ниже ставить кольцо на переднем аморте. Правильно мыслю?
17 май 2018 10:16
Может они разные бывают, я при замене тоже сравнивал, выше примерно на виток.
И это проблемы вызывало при установке т.к. не лезли они на место штатных без дополнительных телодвижений и перед и зад.
Последний раз редактировалось vladislav.gusckov2013 17 май 2018 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Антон писал(а):
17 май 2018 06:19
PS: Да, позавчера тоже поставил бильштайны с мугами. Мне нравится. По ощущениям чуть мягче и более энергоёмко
Антон, высоту пружин сравнивал?
На какую проточку поставил?
Сильно машина поднялась?
17 май 2018 10:26
17 май 2018 10:16
И это проблемы вызывало при установке т.к. не лезли они на место штатных без дополнительных телодвижений.
А у тебя точно муги, не какие нибудь аналоги? Муги 81069 и 81244 зад и перед
