vladislav.gusckov2013
rewers22 писал(а):
26 май 2018 17:34
на третьем(11 года) - перед бильштайн 5100, зад бильштайн 5160
Сергей, в третьем варианте бильшьтайн с муг эйчди?
Не пойму, зачем пытаться городить огород, если уже все разжевано и испробовано давно. Ладно у Реверса там целый автопарк-лаборатория, человек с головой погружен в ремонт автомобилей. Выгадывать по стоимости несколько тысяч? Так дороже выйдет потом. Идеальную подвеску все равно не получится сделать, надо жертвовать чем нибудь будет.
Так тут каждый кулик свое хвалит. Выбор сделан. Дальше будет еще выбор. Все возвращается, а замена не за горами. И что, опять?
Dimich_O
Сообщение Dimich_O »
Всем спасибо за советы и рекомендации. В результате остановился на варианте с заменой только передних амортизаторов. Вместо потекших оригиналов поставил Bilstein 4600. Заказывал на Rockauto. С доставкой вышло немного дешевле чем у российских представителей. Но больше мне был интересен первый опыт заказа из штатов. Результатом доволен. Достаточно оперативно и четко. Задние стойки остались родные.
Вчера первый раз прокатился. Ощущения двойственные - эффекта "ВАУ" не возникло))). Некоторые писали (правда про bilstein 5100+пружины moog) что после замены не узнали свой автомобиль, а проезжая лежачих полицейских, их даже не замечают.... Надеялся на что то подобное.
Поэтому, проехавшись по разным дорогам был немного разочарован в не оправдавшихся надеждах. Но это так, самоирония. На самом деле эффект есть. Особенно заметен при проезде лежачих полицейских. Специально проехал несколько раз по ним с разной скоростью. Мне показалось, что при заезде на "полицейского" подвеска с бильштайнами ведет себя тише и мягче чем с оригинальными стойками. Но в общем ощущения схожи. Есть небольшой удар, передающийся на кузов и руль. А вот при съезде с "полицейского" разница чувствуется очень значительно. Привыкнув к "жесткому" стуку и удару на оригинальных стойках, вчера я его вообще не заметил. Даже не так... Ощущения как будто съезжаешь не с "полицейского", а с ровной пологой горки... Понравилось.
Еще есть ощущение что неровности и стыки на дороге стали проходиться значительно мягче . Порой ловил себя на мысли, что проехав по неровности передними колесами не ощущаю ее как раньше. Но тут же проезжаешь по этой неровности задними колесами и эта неровность уже ощущается.))) Или это уже я слишком придирчиво прислушивался к поведению машины. Проехался по трассе на скорости. Больше 140 не поехала. Сработало ограничение при ошибке подвески. Уверенно, устойчиво, надежно. Никаких кренов и раскачек не заметил. На днях буду заморачиваться с обманками, так как других вариантов нет. Хочу из старых амортизаторов вырезать катушку со штоком и закрепить в подкапотном пространстве. Знаю про опасность при таком исполнении. Но пусть это будет моим решением. Кто то сможет поделиться ньюансами такой операции? Руки есть,опыта нет. Что, как,куда.... А то слышал амортизаторы летают....)))
Думаю нужно тоже отписаться. Поставил муги и бильштайны. Проехал 3200. Честно сказать разницы с оригиналом и не заметил. Вообще не совсем понятна разница потому, что в последнее время я ездил на уже држивавших передних. Может поэтому особо и не понял. Возможно, если бы были полностью целые оригиналы ощутил бы разницу в худшую сторону. Машина стала выше сантиметра на 2-3 как и предполагалось. Ямки-неровности-полицейские без проблем. Машина была полностью груженая, практически не просела. К слову, та же загрузка на штатных пружинах с отключенным компрессором машину просаживала конкретно.
В принципе я доволен заменой. Так как замена производилась в оперативном режиме, так сказать в дороге, то был отключен компрессор и прибраны трубки и провода компрессора. Кроме надписи на приборке замена подвески на нештатную больше ничем не проявляет себя. Ехал 145. Возможно и дальше поедет, но груженый и с тремя детьми.. нах надо, мало ли. В багажнике лежат керамические сопротивления на 3 Ом 50 Вт. Как с дороги отойду попробую воткну в разъёмы и попробую их на нагрев. Если будут греться то оставлю вообще без обманок.
В общем, можно сказать так, если не видно разницы, зачем платить больше..
Женя! Когда успел? Ко мне приезжал еще в багажнике лежали.
Так я на следующий день и поставил!!
Yazhek писал(а):
16 июн 2018 17:12
Где у кого ставил?
вадим писал(а):
16 июн 2018 15:43
Женя! Ко мне приезжал.
Вадим, фотоотчёт о поедании муксуна или чего там ещё на форум! :evil:
вадим писал(а):
16 июн 2018 17:55
Yazhek писал(а):
16 июн 2018 17:12
Где у кого ставил?
Траектория 59. На Леонова. Там вообще эпопея целая была. Пришлось ходить кругами и смотреть как они делают. А ещё на траверсе подьемника у них гидравлический шланг лопнул при подьеме. Машина то тяжёлая. Вот это шоу. Все в масле, у чувака шишка на лбу размером с яблоко. Ладно хоть без жертв. Больше туда ни ногой.
