GEKTOR09
Сообщение GEKTOR09 »
LADAC писал(а):
08 янв 2020 08:22
Приветствую. Поставил гбо 4 месяца назад. Пробег 8000 км. Эска 2005 г. Баллон 94 л. вместо запаски, входит 80 л.(может потому что тороид висит криво??). Расход 19 л. Режим трасса/город 50/50. Два редуктора. Планирую отключить переключение на бензин при высоких оборотах, и тогда точно пойму, реально ли 19 жрет газа. Раньше, на других авто я мог видеть когда система переходит на бензин. А на новых переключателях газ/бензин индикатор не показывает кратковременные переключения на бензин, когда начинаешь давить тапку. Недавно подъехал к моему установщику ГБО, хотел поэкспериментировать и снизить расход газа. Открыл капот, подключились с разъёму, и он такой спрашивает сколько расход. Ну я говорю ему, укладываюсь в 19... Короче он штекер выдернул и прогнал меня)
У меня Эска 2004 , в этой связи вопрос, чем вызвана установка второго редуктора..у меня стоит один..установщик сказал что второй редуктор ставить при 400 плюс л/с....а у меня 350 и типо норм.....но у меня сомнения....всегда когда глушу на газе и пытаюсь завести заводится токо со второго или третьего раза.... советы данный на этом форме по устранению возможных причин этой хрени я выполнил, ничего не помогает....
так редукторы разные по лошадям/киловаттам, тот же гениус от брц вполне переваривает в8 практически в любой стоковой комплектации. но и стоит он немало, поэтому ставят два, в целях экономии бюджета.
если не заводится с первого раза - так проверни ключ (не заводясь) 2-3 раза. если после этого завелся с полтычка - проверяй давление в рампе после простоя. но регулятор стоит довольно приличных денег, проще с третьего раза заводить.
LADAC
Автомобиль: Cadillac Escalade 2005
Сообщение LADAC »
Не думаю что проблема в редукторе. Если не хватает мощности редуктора, это будет проявляться при нагрузке. Завести машину сможет и слабый редуктор. Обычно заводится на бензине, так что смотреть надо давление рампы, как советуют выше. Я на днях включил функцию чтоб заводилась на газу, когда температура двигателя 50°С. Теперь когда прогретый двигатель, бензонасос не надо напрягать лишний раз.
LADAC
Сообщение LADAC »
А почему два редуктора поставили не знаю, может действительно, так дешевле. Но моему товарищу они же раньше на Таху один редуктор поставили.
LADAC писал(а):
11 янв 2020 19:46
смотря какая таха, с каким мотором. я ездил с двумя редукторами, пока не начались проблемы и не воткнул брц-шный. с тех пор он у меня так по машинам и кочует :)
GEKTOR09
Спасибо парни...."давление рампы".....это я понял...а можно пошире написать что это такое, и с чем его едят)))))) что бы я мастерам аргументировано расчесал что-почем)))))) а то городок у нас маленький, пару установочных мастерских из которых по сути заехать можно в одну)))))
GEKTOR09
я так пробовал делать....не помогает...
LADAC
Сообщение LADAC »
GEKTOR09 писал(а):
13 янв 2020 14:45
Если на бензине все ок, езжай к газовику.
alexmazur
Сообщение alexmazur »
Являюсь владельцем Эски 2008г, второй хозяин, пробег 195к, газ установлен на 70к (в мозгах газа все записано) Проблем ровно 0. ТО делаю каждые 7,5к вместе с ТО основным. Расход 18-22 город (пробок мало, больше расхода из за прогрева зимой с пульта), 12-13 трасса при скорости до 120.
Slonik001
Автомобиль: Escalade ESV, 2007
Сообщение Slonik001 »
Парни привет. Вчера установил на свою эску ЕСВ 2007 года газовое оборудование. Ставил у Ромы, в этой теме он курирует. Поставили мозги 4save, баллон 94 литра Тор, форсунки aeb. Комплектацию выбрал среднюю. Проехал на газе 45 км.
Что понравилось
Работа мотора стала более стабильная, на бензине немного потрясывало. Думаю надо чистить форсунки бензина.
Разницу в динамике не заметил, особо не наваливаю ( хватает мотоцикла :D ).
Что не понравилось:
- Нет датчика уровня топлива газа от слова совсем, при приемке был удивлен, никто не предупредил заранее,для меня это критично так как в семье несколько автомобилей и постоянно помнить и отслеживать и уровень газа в баллоне по пробегу не очень хочется.
- Когда пригнал машину, спросил ошибки будут? сказали мастера "ошибок не будет", забираю авто говорят будут ошибки, не надо названивать, приедишь на нулевое то все исправим. :D :D :D .
- поскольку мозг подключается к obd начались проблемы с трекшеном, сам выключается. Замечал такое если оставить включенный elm в колодке obd, когда вытаскиваешь все ок.
- сегодня утром чек. Ошибку ещё не смотрел названивать им не буду :D :D :D
