Снял клемму аккумулятора и Escalade больше не завёл
Re: Снял клемму аккумулятора и Escalade больше не завёл
Ну я бы купил новый аккум хотя бы для того, чтобы возить в багажнике пока проблема не решилась. Мало ли сядет, переставил и поехал дальше.
Skyline04 писал(а):Утечка серьёзная, если за час высаживает аккум.
Мне кажется всё же вариант Вадима более вероятен, сдох аккум. Осыпались пластины, болтаются по банкам, в какой то момент этот шлам оставшиеся части пластин замыкает и аккум разряжает сам себя. Самое простое взять у кого то заведомо рабочий аккумулятор, или купить новый, не смертельных денег стоит.
Если дело окажется не в аккумуляторе я бы начал поиск утечек с чего то энергоёмкого типа подогрева заднего стекла. Сигналка за час не высосет аккум полюбасу.
При замыкании пластин может и в**бать аккум. Было такое давно.
Skyline04 писал(а):Ну я бы купил новый аккум хотя бы для того, чтобы возить в багажнике пока проблема не решилась. Мало ли сядет, переставил и поехал дальше.
Я возил родной стоковый и сейчас когда и положу. А так сейчас с новым. Для прикуривания от старого хватает на несколько раз.
Но на предмет утечки товарищу точно надо обратиться к автоэлектрику. А может и АКБ его помер.
Последний раз редактировалось вадим 07 июл 2016 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Мне нужно будет на пару месяцев оставить Эскалэйд на служебной парковке - получается, клеммы лучше не снимать, а потом через два месяца заводить с прикуриванием? Или можно клеммы сбросить и закрыть на ключ?
Если 2 месяца авто не будет эксплуатироваться, лучше сбросить клемму.
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Если 2 месяца авто не будет эксплуатироваться, лучше сбросить клемму.
Читал, что кто-то после этого угробил мозги. Странно, почему авто не заведется. Я как-то три недели не ездил (болел + отпуск две недели не было дома) и спокойно поехал, завелся без проблем.
Почему? Мне кажется, что быстрее угробить можно от прикуривания.
Ghostbusters писал(а): Читал, что кто-то после этого угробил мозги. Странно, почему авто не заведется. Я как-то три недели не ездил (болел + отпуск две недели не было дома) и спокойно поехал, завелся без проблем.
Если это делать неправильно, то да.
Range писал(а):Мне нужно будет на пару месяцев оставить Эскалэйд на служебной парковке - получается, клеммы лучше не снимать, а потом через два месяца заводить с прикуриванием? Или можно клеммы сбросить и закрыть на ключ?
Если не заведется, то можно, отсоединив клеммы дозарядить АКБ и все. Не вижу смысла в отсоединении.
Так если парковка служебная есть же и люди работающие там? Мне кажется что не разрядится аккумулятор, но если есть к нему претензии, попросить людей подключать зарядное каждую неделю. Не сложно ведь?
Если зарядного нет, у меня есть совсем за недорого. Правда оно на 4 ампера.
viewtopic.php?f=14&t=1042&hilit=exide
У меня покупал как то один товарищ с тахо клаба, переехал сюда из америки. Говорил что точно такое же в его американской тахе стояло штатно где то под крылом. Не уточнял где к сожалению..
