Опрос по нужным опциям в Escalade (Tahoe)
- second1965
- Автомобиль: Chevrolet Tahoe 2013г
- second1965
Стоит Старлайл А93. При автозапуске функция подогрева сидений и включения обогрева или охлаждения сидений не работает. Автозапуск с "родного" брелка так же не работает.Raw_mat писал(а):Не знаю как у автора поста, но Женька у Ильи мне такую штуку внедрил. Теперь при запуске с пандоры подогревается все.Hot Rod писал(а):Идея взята с моего Эксплорера, там при автозапуске, если t на улице низкая, то кроме самого климата, включается еще подогрев руля и сидений. Возможно ли в Эскалейде сделать так же? А то к хорошему всегда быстро привыкаешь
marmot_san
Re: Опрос по нужным опциям в Escalade (Tahoe)
Доброго дня. Функцию выключения автосвета бы внедрить, как это делается на многих авто (пример включить 6 раз габариты, потом 6 раз ближний)
И выше было предложение по поводу автовключения подогревателя руля и попогрейки.
Нифига не понял про автосвет. У наших машин есть автосвет и если надо прошиваем ДХО . Что еще нужно - не понял.marmot_san писал(а):Доброго дня. Функцию выключения автосвета бы внедрить, как это делается на многих авто (пример включить 6 раз габариты, потом 6 раз ближний)
Попогрейка и так включается. Руль нельзя сделать, так как он не в "сети" - это отдельное устройство
marmot_san
Хотелось бы иметь алгоритм полного отключения автосвета как это сделано на некоторых автомобилях, в связи с тем, что датчик света как то не очень четко понимает день/ночь + иногда ну прямо хочется, что бы свет был полностью выключен при пуске двигателя не трогая крутилку.rewers22 писал(а):Нифига не понял про автосвет. У наших машин есть автосвет и если надо прошиваем ДХО . Что еще нужно - не понял.marmot_san писал(а):Доброго дня. Функцию выключения автосвета бы внедрить, как это делается на многих авто (пример включить 6 раз габариты, потом 6 раз ближний)
устройство
Не, такого делать не планировали.
Алгоритм включения автосвета давно меняем на вменяемый, но отключения не будет.
- Pavel
- Автомобиль: Cadillac Escalade III, Ford Fiesta Mark VI
Приветствую!
При старте двигателя включать попогрейку (если заглушил с включенной)
Когда завожу машину с брелка в -10 и подойдя к ней, она готова ехать, то очень не хватает теплого седла
Павел, вообще то при запуске с брелка в минусовую погоду у них включается подогрев передних сидений, может у тебя что то не так?Pavel писал(а):Приветствую!
Ещё могу ошибаться, может от комплектации зависит?
- Pavel
У меня включается только принудительно кнопкой после старта двигателя.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Павел, вообще то при запуске с брелка в минусовую погоду у них включается подогрев передних сидений, может у тебя что то не так?Pavel писал(а):Приветствую!
Мой америкос, может в калинах запускается (локализация на суровые зимы).
Последний раз редактировалось Pavel 19 янв 2018 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Хз, здесь пусть уже спецы скажут, или у кого америкос.
