Вопрос по замене масла
Все машины которые были до Эски, я менял только аппаратом. Никогда проблем не было.
26 фев 2019 11:44
Можно аппаратом полностью поменять.
Не, как раз смысл в том чтоб максимально обновить масло без аппарата
Skyline04 писал(а):
26 фев 2019 11:48
Что то партнёры на нашем форуме крайне негативно относятся к замене аппаратом.
Поэтому смысл рисковать?
Да, в этом и дело, что не рекомендуют
В чем проблема аппаратной замены?
Алексей, мы же не разбираемся.
Нам сказали много раз сервисмены, не рекомендуется, мы верим.
Я заморачивался как можно более полной заменой масла в АКПП на старой мазде и на митсу тёщи.
Снимал обратку с радиатора, по которой АТФ сливается обратно в поддон. Доливал масло, заводил двигатель, масло под действием собственного насоса коробки прогонялось через радиатор.
Делал так:
Откручивал пробку, сливал то, что сольётся, снимал поддон, чистил, менял фильтр.
Затем снимал обратку с радиатора, одевал длинный шланг. Заливал 2 литра свежего масла, супруга заводила двигатель, масло текло в бутылку. Сливал так литр, мотор глушили.
Затем доливали литр, также заводили и сливали.
Ну и так до тех пор, пока не потечёт чистое розовое масло.
Потом доливаем до уровня, немного катаемся, проверяем уровень и всё.
Не знаю насколько так более полно меняется масло, но мне кажется что всё таки более полно.
26 фев 2019 12:19
Поддержу Алексея. Ответить тебе на этот вопрос точно не могу, думаю ответят разбирающиеся в этом люди.
Но ведь мы всегда прислушиваемся к рекомендациям партнеров форума, и я бы не рискнул сделать наоборот)
Лично я больше беспокоюсь о качестве масла, периодичностью его замены(не запускать интервал), ну и не "рвать" коробку, так сказать спокойная езда дает ей дольшую жизнь, обязательно фильтр.
26 фев 2019 09:09
Про коробку впервые слышу что делают какую то адаптацию. Два раза менял, ничего не делал.
С двигателем, только сброс интервала замены на 100% и все.
Мне когда масло в АКПП меняют, то потом всегда подключают сканер и сбрасывают адаптацию.
Ни хрена не пойму чего там сбрасывать.
