Там с мотором все в порядке, я восстановленный продал, а этот взял в зачёт на ремонт.akuzmin11178 писал(а):Или на продажу?akuzmin11178 писал(а):С такой же проблемой?
Во всех моторах есть вентиляция картера. Проще говоря трубка из блока идёт во впускной коллектор, чтоб давление, которое создаётся в блоке не выдавило прокладки.
Во впускном коллекторе есть пары масла
они и дроссель засерают. Вот и забрасывает свечу. Но при любом раскладе надо снимать голову, смотреть чтоб гильза была не повреждена, ну а там будет видно, что произошло.
akuzmin11178
Я попробую заглянуть в цилиндр с помощью видеокамеры. Если получится, выложу фото. Щуп проверю, как Вы сказали. Скажите, на таком моторе (при такой неисправности) можно передвигаться? От сервиса до гаража 1 км. Или не желательно?Рустам писал(а):Во впускном коллекторе есть пары маслаони и дроссель засерают. Вот и забрасывает свечу. Но при любом раскладе надо снимать голову, смотреть чтоб гильза была не повреждена, ну а там будет видно, что произошло.
Нельзя, можно дальше угробить мотор.akuzmin11178 писал(а):Я попробую заглянуть в цилиндр с помощью видеокамеры. Если получится, выложу фото. Щуп проверю, как Вы сказали. Скажите, на таком моторе (при такой неисправности) можно передвигаться? От сервиса до гаража 1 км. Или не желательно?
Если это например треснул клапан, то может отколоться кусок и тогда вообще не факт, что мотор можно будет починить. Если это в поршне дыра, то просто расколоться может - тогда блок уничтожит точно. Так что лучше все же на эваке.akuzmin11178 писал(а):Я попробую заглянуть в цилиндр с помощью видеокамеры. Если получится, выложу фото. Щуп проверю, как Вы сказали. Скажите, на таком моторе (при такой неисправности) можно передвигаться? От сервиса до гаража 1 км. Или не желательно?
Может сразу новый блок купить, а остальное со старого навесное перекинуть. Но вскрытия то не было.
Не, сначала установить, что случилось, не экспериментируя - доедет или нет.вадим писал(а):Может сразу новый блок купить, а остальное со старого навесное перекинуть. Но вскрытия то не было.
Ну да. Чтобы мастера умелые были.
akuzmin11178
К большому сожалению, умелых мастеров у нас в городе нетвадим писал(а):Ну да. Чтобы мастера умелые были.
