- Автомобиль: кадиллак эскалейд 2007 г.
Датчики давления колёс
Два комплекта дисков и резины. Зима лето. После того, как один комплект пролежал сезон, датчики давления шин в нем не работают. Садится батарея. Пока менял резину на одних дисках, все работало не один год. Что делать и почему так происходит? Может после подключения датчиков к автомобилю постоянно датчик ищет машину и батарея в нем садится?
Просто припишите датчики и всё будет работать!втсн писал(а):Два комплекта дисков и резины. Зима лето. После того, как один комплект пролежал сезон, датчики давления шин в нем не работают. Садится батарея. Пока менял резину на одних дисках, все работало не один год. Что делать и почему так происходит? Может после подключения датчиков к автомобилю постоянно датчик ищет машину и батарея в нем садится?
Машина не видит сразу два комплекта датчиков, каждый раз после смены комплекта - нужно прописывать по новой!
Мне так в сервисе объясняли:Khatet745 писал(а):После долгой не работы, датчики засыпают, поездите с ними, потом пропишите и все заработает;))
Датчики работают, когда и машина (зажигание) работает!
Когда вы глушите машу, она через 10 минут отрубает всю электрику (засыпает) и датчики соответственно тоже! Как только вы включили зажигание, всё опять активировалось!
Сами подумайте: зачем датчикам, посылать сигнал в небо!!!
Я в декабре 2015г., вынул из своих колёс датчики, производство датчиков 2006г. и 2007г., пробег был 122т.км., мото-часы 3070! Если датчики постоянно будут посылать сигнал в небо, то они и 2-х лет наверное не проживут, в них стоит обычная батарейка CR2032
Ну, как-то так
Вам наврали в сервисе... все немного не так...КУДЫНАС писал(а): Мне так в сервисе объясняли:
Ну, как-то так
И о каком послании сигнала в небо речь, я же написал что датчики засыпают...
Всем спасибо за ответы. Датчики были оригинал стояли на авто и отлично работали. После зимы прописать их не смог. Не видит он эти датчики и все. Поставил (на ебей новые заказал) прописал все работает. До этого рабочие датчики, которые всю зиму откатали и работали, пытаюсь прописать и ничего автомобиль их не видит. Заказываю новые. Отлично прописываются. Приходит опять сезон смены резины и опять те,которые пролежали, машина их не видит. Вот в чем проблема. Почему не знаю. Может у кого тоже два комплекта резины и дисков, вот у Вас такая же ситуация или нет все отлично прописывается и видит их авто?
Я же вам говорю - поставьте зимние колеса поездите немного, а потом пропишите.втсн писал(а):Всем спасибо за ответы. Датчики были оригинал стояли на авто и отлично работали. После зимы прописать их не смог. Не видит он эти датчики и все. Поставил (на ебей новые заказал) прописал все работает. До этого рабочие датчики, которые всю зиму откатали и работали, пытаюсь прописать и ничего автомобиль их не видит. Заказываю новые. Отлично прописываются. Приходит опять сезон смены резины и опять те,которые пролежали, машина их не видит. Вот в чем проблема. Почему не знаю. Может у кого тоже два комплекта резины и дисков, вот у Вас такая же ситуация или нет все отлично прописывается и видит их авто?
У меня два комплекта, всё прописывается и работает!
У меня после 2 лет стояния в гараже зимние колеса не прописывались, ни в какую, правда я прописывал "вручную", а не сканером...КУДЫНАС писал(а):У меня два комплекта, всё прописывается и работает!
Прочитал в нете что они без коллебаний "засыпают" и "разбудить" можно или поездив в ними или сканером.
Поездил пару дней,еще раз попробовал, все прописалось...
В
