А задние аморты разделяются на правый левый или по барабану?
Без разницы. Выше с начала темы выложен отчетик с фото по АРНОТТ. Они одинаковые.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):А задние аморты разделяются на правый левый или по барабану?
Последний раз редактировалось вадим 04 фев 2016 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Ок, спасибо, уже радостнее.
На заднем аморте обрыв контакта, соответственно выдает ошибку, компрессор качает все нормально, верхний контакт(папа),который идет из аморта, немного шевелится т.е. не совсем плотно держится, ессно там не контакт. Вопрос такой, можно ли этот разъемчик(папу) восстановить или уже хана этим контактам. Аморты то нормальные оба, все дело только в этой фишке. Немного на пальцах объяснил, но как то так. Хочется все таки малой кровью обойтись.
С фото лучше. А на пальцах не видно. Снять и посмотреть самому как следует. Прозвонить цепь и понятно будет. Разъемы с разбора можно взять живые.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):На заднем аморте обрыв контакта, соответственно выдает ошибку, компрессор качает все нормально, верхний контакт(папа),который идет из аморта, немного шевелится т.е. не совсем плотно держится, ессно там не контакт. Вопрос такой, можно ли этот разъемчик(папу) восстановить или уже хана этим контактам. Аморты то нормальные оба, все дело только в этой фишке. Немного на пальцах объяснил, но как то так. Хочется все таки малой кровью обойтись.
15306332СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Вопрос такой, можно ли этот разъемчик(папу) восстановить или уже хана этим контактам.
Не тот, который из аморта идет.КУДЫНАС писал(а):15306332СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Вопрос такой, можно ли этот разъемчик(папу) восстановить или уже хана этим контактам.
Только с амортомСЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Не тот, который из аморта идет.
Абыдна, да
Ну вот, оказалось все намного проще. Разъем, который торчит из аморта, в нем загнулись контакты внутри, соответственно ничего не работало. Сейчас совершенно "другая" машина.
