poison981
Автомобиль: GMT900/2013/
Сообщение poison981 »
rewers22 писал(а):
26 апр 2021 23:41
poison981 писал(а):
26 апр 2021 17:35
а куда второй девать? выбросить жаба душит)
Никого не слушай меняй один .
На деле это не парный орган .Просто считается что они одинаково снашиваются - но это не так
В общем, единого и бескомпромиссного мнения на данный счёт нет, так что буду ставить эксперимент )))
Пока искал аморты, мне уже отзвонились из моего сервиса и обрадовали каким-то "американским аналогом на R", так что ждите репортаж с места событий, заодно узнаем, что это зверь и сколько проживёт)
poison981
27 апр 2021 07:37
poison981 писал(а):
26 апр 2021 17:31
Привет старожилы! покурил ветку и назрел вопрос: предстоит замена заднего аморта (порвал подушку), выбор пока пал на арнотт (ценник на ориг в 44к в шеви поверг в уныние), так вот менять оба парой или можно обойтись одним? второй аморт давление держит и выглядит бодрячком)
А кроме шеви разве нет СТО за вменяемый ценник?
Есть конечно, просто устраивал перекрестную диагностику, был в RR, потом в шеви. Показания разнятся, но то что выявили и там и там однозначно буду ремонтировать.
poison981 писал(а):
27 апр 2021 10:04
скорее китайский, вся алишка/ебей завалены по 6-7 тыров
poison981
игрок писал(а):
27 апр 2021 10:41
poison981 писал(а):
27 апр 2021 10:04
В закупке 17,5. жду когда фотку скинут, самому интересно.
Kamzar
Сообщение Kamzar »
Доброго времени всем.
Традиционно необходимо экспертное мнение)
Авто Тахо11г. Иркутск. Приуныл задний ориг. аммортизатор отработал 2,5 года. Пока приедут новые прикупил бу.
Поставил и немного озадачился. Машина как на старом так и на новом бу) аммортизаторе присела на одну (левую) сторону на 2,5 см. И аммортизатор на одной стороне визуально видно, что подприсел (как на полном так и на пустом баке) .
Вероятно это связано с убитостью аммортизатора и поэтому он не держит, но почему подушка это не компесирует?
Компрессор включается каждый раз при повороте ключа, если повторно включать подряд, то после выключения зажигания компрессор делает выдох (сбрасывает давление) , при этом баллоны остаются упругими. Но через час другой баллоны немного теряют упругость, но остаются в тонусе (те полностью не спускпют).
Компрессор отключал пока ездил на одном рабочем амморте и баллон закачивал герметиком, норм держал дня 3. Бу тоже на всякий случай герметиком пшикнул, вроде не сифонил. Может компрессор ещё глянуть, почему давление не держит система при пустом заглушенном авто?
И ещё момент , на перед заказал Каяба Мономакс, зад остается ориг, чтобы задние меняли жёсткость мне прописывать блок будет нельзя?, те без обманок на передние, зад не будет функционировать по жёсткости?
Kamzar
Сообщение Kamzar »
И ещё моменты, где по приемлемой цене приобрести муг и бильштайн? Нашёл за аммортизатор 17000р и пружины 16500. Это норм или нет таких цен.
Может своё кто продает?
По пружинам и амортам вот этому человеку стучись.memberlist.php?mode=viewprofile&u=1380
Kamzar писал(а):
01 май 2021 02:25
1.Хана пневме.
2.Прописать можно, оригиналы работать будут.
Поставишь новые задние, посмотри за работой компрессора, возможно ему приходит зверек.
Max58
Сообщение Max58 »
Доброго времени!
Нужна консультация специалистов и не только.
На мой микроавтобус были установлены амортизаторы Arnot AS2715, они используются на ваших авто. Так вот возник вопрос облагораживания, какие коннекторы можно использовать для подвода воздуха к ним, или они свои и отдельно не добыть?
Мнняй оба.Один в запасе не помешает. Езжу на оригинале. Доволен. Но как говорится, хозяин -барин.
