Max58 писал(а):
08 мар 2022 17:01
Доброго времени!
Нужна консультация специалистов и не только.
На мой микроавтобус были установлены амортизаторы Arnot AS2715, они используются на ваших авто. Так вот возник вопрос облагораживания, какие коннекторы можно использовать для подвода воздуха к ним, или они свои и отдельно не добыть?
Не могу понять, арноты без подкачки установили что ли?
Решил сам подвести воздух? Или система есть?
Max58
Сообщение Max58 »
С подкачкой. Система не штатная. Интересно сделать красиво а не на хомутах. Вот и вопрос, какого типа коннекторы используются в этом узле (подключения шланга на сосок амортизатора) Приходилось ли кому менять, если да то на что?
они продаются отдельно. вернее арнотт кладет их в коробку, но местные дилеры часто вытаскивают и продают отдельно. по-моему, на любой разборке можно прикупить весь комплект трубок за копейки. по крайней мере, я так и сделал
так-то там нет никакой науки - пластиковый наконечник, фиксируется пружинной скобой.
КУДЫНАС писал(а):
08 окт 2020 19:09
Вот такие ставишь, всё ок.
а какое сопротивление у этого резистора? такой подойдет?
Resistor: wire-wound; with heatsink; screw; 3.3Ω; 150W; ±5% ARCOL
https://www.lemona.lv/ru/resistor-wire- ... 50w-5.html
а то арноттовские обманки через полгода выглядят вот так:
Да уж, пожароопасненько.
Подходит 100 ватт, 3.3 Ом
Yazhek писал(а):
22 мар 2022 19:52
спасибо. 150 ватт хуже не будет, я так думаю
Skyline04 писал(а):
22 мар 2022 19:28
я ж его слева еще и на заливную трубу бензобака закрепил
Бессмертный, хуле :mad:
кто ж знал-то
