AlexKw писал(а):
31 мар 2022 13:05
31 мар 2022 10:21
Сколько Бильштайны сейчас?
в сша +- 100 дол. у нас около 40т.р вроде бы.
оригиналы в сша 300, у нас от 80
Это за один? :shock:
AlexKw писал(а):
31 мар 2022 13:01
Yazhek писал(а):
31 мар 2022 12:47
Задние - нет, ещё почитай, может пригодится, со штатными пружинами ставят не 5100 а 4600
спереди стоят 5100. сзади оригиналы.
5100 жестко очень работают, мне не нравится. И я думаю их на ориг махнуть. 2013 года машина. Алексей писал, что после 2010 переделали систему и хорошо ориг работает. И Сергей Реверс тоже хорошо об ориге отзывался. Склонен их мнению доверять))
Лучше ориги нет ничего, правильно говорят, все бильштайны это лишь максимально приближённо к оригиналу. Бильштайны в основном ставили не для комфорта или его отсутствия, а то что орига может потечь через 20-30 т. И снова придётся выкинуть тыщу баксов. А билли, вон у Сэма сотку прошли и ещё ходили, у меня 67 прошли...
На 5100 есть три уровня установки кольца, регулировка жесткости
AlexKw
Сообщение AlexKw »
и высоты
AlexKw
Сообщение AlexKw »
31 мар 2022 13:21
AlexKw писал(а):
31 мар 2022 13:05
по одному продаются, не кит на ось. т.е. один((
AlexKw писал(а):
31 мар 2022 13:47
и высоты
Вот давайте рассудим, по поводы высоты. Высота амоорта меняться не будет от того где будет установлено кольцо, будет изменено расстояние, в которое должна влезть пружина. Если это верхняя риска, то пружина будет слишком сжата, если это нижняя риска, то пружина более расслаблена, но расстояние от нижнего крепления амморта до верхней гайки штока амморта не изменится. Или вопрос про высоту был не связанный с кольцом? Получается, что регулировки высоты нет у 5100 по высоте, только жёсткость
Женя, амортизатор, который установлен на машине, он же не в полностью разжатом состоянии.
Когда домкратишь машину, колесо у тебя не сразу начинает подниматься, сначала выбирается ход подвески.
Так вот, чем жёстче такой же длины или длиньше пружину поставить, тем выше машина будет. Естественно до определённой величины. Когда ход подвески выберется, увеличение жёсткости пружины не будет влиять на высоту кузова относительно земли.
Да, согласен. Простите засранца
Если память не изменяет, на середине кольцо, +2 см будет к высоте от оригинала.
Да, так и есть
