Сейчас эксплуатирую туарег, запчасти стоят примерно столько же, сколько и на эску. Присматриваю пока себе эскалейд, созрел уже.
Но сейчас не про то, про подшипники TIMKEN знаю по своему опыту. Конические подшипники этой фирмы ставили в редукторы переднего моста VW Touareg 2003-05 годы. Так вот, они гудели практически у всех кто доезжал до 120-150т.км. В лучшем случае менялись просто подшипники в редукторе на японские, в худшем - редуктор целиком(270 килорублей). Могу сфоткать и выложить обойму подшипника тимкен с раковинами. Металл видимо дерьмовый идёт у них. А подшипники эти вроде как польские, низкокачественные.
Вот тема на туарег форуме http://www.touareg-club.net/forum/showt ... 73&page=12
У меня TIMKEN - made in U.S.A.
Ну ведь не вечные. 120-150 тыс.км нормально. Я поменял при пробеге слева 170, а второй 180 тыс.км, примерно. До этого не менялись, учитывая гарантийный срок эксплуатации 100 тыс.км или три года.msan15rus писал(а):(...) про подшипники TIMKEN знаю по своему опыту. Конические подшипники этой фирмы ставили в редукторы переднего моста VW Touareg 2003-05 годы. Так вот, они гудели практически у всех кто доезжал до 120-150т.км. В лучшем случае менялись просто подшипники в редукторе на японские, в худшем - редуктор целиком(270 килорублей). Могу сфоткать и выложить обойму подшипника тимкен с раковинами. Металл видимо дерьмовый идёт у них. А подшипники эти вроде как польские, низкокачественные.
Последний раз редактировалось вадим 24 фев 2016 10:01, всего редактировалось 1 раз.
- pdi
У меня вот такое приключилось: только при движении накатом и плавном повороте налево на скорости от 20 до 60 км/ч появляется звук, как будто тормозная колодка цепляет за диск или еще где-то цепляет. Причем, звук глухой и периодический, т.е. не гул или скрежет, а как будто чиркает только в одном положении колеса.
Что скажут коллеги? Видимо левая ступица? Кстати, на Эсках правые-левые не отличаются?
Последний раз редактировалось pdi 10 мар 2016 12:40, всего редактировалось 1 раз.
А может что-то попало между ступицей и кожухом. Не смотрел? У меня как-то камешек попал, я думал пипец пришел. Снял колесо и вынул. А можно и не снимать было.pdi писал(а):Что скажут коллеги? Видимо левая ступица? Кстати, на Эсках правые-левые не отличаются?
Нагрузка падает на правую ступицу!pdi писал(а):при плавном повороте налево
Ступицы одинаковые!pdi писал(а):Кстати, на Эсках правые-левые не отличаются?
- pdi
Нагрузка падает на правую ступицу!КУДЫНАС писал(а):pdi писал(а):при плавном повороте налево
И что это значит? Субъективно, звук идет именно слева. Хотя из меня слухач по правой стороне после контузии не очень-то
Судя по конструкции ступицы, падает продольная нагрузка только на конический подшипник. На второй подшипник продольная нагрузка, имхо остается прежней, просто вектор меняется. С поперечной нагрузкой на оба подшипника соглашусь - на правый падает, на левый растет (при повороте налево).
А почему подозрение на ступицу, может привод? Не пробовал поддомкратить и покачать колесо?
- pdi
Звук какой-то не шрусовый. Похожий бывает когда тормозной диск со значительной выработкой и еще поведенный, а тормозная колодка почти изношена - очень похоже шваркает, только более глухо. В субботу буду вывешивать и проверять варианты.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):А почему подозрение на ступицу, может привод? Не пробовал поддомкратить и покачать колесо?
Последний раз редактировалось pdi 10 мар 2016 20:38, всего редактировалось 1 раз.
