Если мне память не изменяет, то они на одной линии находятся. И это, если полез в провода, возьми прибор, проверь обязательно да и все. Если честно, желания сейчас нет идти разматывать все в машине.mel26 писал(а):Подключил к розовому и черному (оба крайние)- не работает.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Розовый плюс, черный минус. Пластиковая заглушка, которая идет по стеклу, легко снимается. Я врезался возле разьема, рег. и радар. Если питание идет через понижающий блок, то его можно легко вставить в место, где находятся потолочные плафоны. Соответственно снять их надо.
Там еще один розовый есть посередине, может к нему?
Выбор видеорегистратора (нужен совет)
Re: Выбор видеорегистратора (нужен совет)
Я думаю что там один постоянный плюс, а второй типа управляющий. От фотоэлемента получает сигнал и даёт команду на затемнение зеркала.
Эх, Сэм, придётся тебе лезть разматывать. Сделаешь добро человеку, зачтётся!
Ой, погоди, не разматывай!
mel26, позвони Реверсу!
Блин, розовый плюс, черный в этом же ряду - минус. Прибор все четко показывает при включенном зажигании, выключишь- соответственно ничего не будет. Может другой цвет в Тахо, но очень сомневаюсь.
Ура!
Плавно переходим в тему про обмыть подключение регистратора!
