Если щёлкает но не закрывается значит тяга вылетела из фиксатора , а если тишина то замена моторчика.
I_Zima
Сообщение I_Zima »
Привет всем!
Бывший хозяин авто сказал, что при закрытии задней двери помешало какое-то препятствие. После этого дверь автоматически закрываться перестала. При нажатии на кнопку двери двигатель гудит, какие то попытки делает и нифига! Вскрыли движок, увидели уже какую то пайку. Механизмы все целы. Вопрос скорее по электрике. Дилер говорил что двигатель менять, один автоэлектрик сказал что накрылся блок управления (коробочка черная). Что одна хрень 25 штук стоит, что вторая! Куплю движок а вдруг не он! как прознать точно!? Прошу помощи комрадов! Могу еще в Новосиб сгонять на диагностику, в Москву - неудобно! :roll:
I_Zima писал(а):
15 июл 2018 05:45
Привет всем!
Она просто не закрылась бы и все. Он че ногой ее закрывал что ли? Если двигатель работает, видимо сам замок смотреть нужно.
I_Zima писал(а):
15 июл 2018 05:45
Привет всем!
Ничего не понял . Давай как для тупых , нажимаем кнопку открытия задней двери она поднимается , нажимаем закрыть моторчик жужит , а дверь не закрывается . Так?
I_Zima
Сообщение I_Zima »
Плохо объясняю, простите! Нажимаем кнопку открытия задней двери: моторчик жжужит, трещит и дверь отщелкивается и не поднимается! Рукой потихоньку можно. При нажатии на кнопку закрытия, моторчик жжужит и не опускает, только рукой.
Сегодня выяснилось, похоже на редуктор моторчика. Сам мотор работает а его приблуда нет.
A-service
Сообщение A-service »
Возможно, проблема с самим замком или датчикам и положения двери.
  • +7 (495) 902-70-00
  • +7 (916) 706-18-27 (моб.)
I_Zima писал(а):
15 июл 2018 13:19
Капроновую шестерню слизало . Шестерня не меняется
Пока не залезишь и не посмотришь сам, все советы будут актуальными. Пока кофейная гуща. Ну, а мы при ней.
вадим писал(а):
15 июл 2018 20:50
Я поэтому и спрашивал , что происходит . Я уже делал с такой проблемой машину. Меняли полностю привод двери не нашли отдельно эту шестерню .
На Али глянь.
