Ошибка P0011
technick
Re: Ошибка P0011
Сообщение technick »
Так вот я почему спрашиваю: бывает так, что при появлении данной неисправности, код может фиксироваться не всегда или не сразу. Для того, чтоб ЭБУ ДВС зафиксировал код неисправности, должна появиться разница положения распредвала заданного и реального на определенную величину в течение определенного времени.
Причем обычно это начинается постепенно, то есть код периодически появляется, а автомобиль просто теряет динамику, но при этом не глохнет. Значит она должна была вылезать и раньше, не приводя к остановке двигателя.
Если только "умельцы" не отключили диагностику по этой ошибке... Поэтому неплохо бы посмотреть по ТECH-2 реальное и заданное положение распредвалов в момент, когда машина начинает глохнуть. Сразу будет видно, вернулся распредвал на место или нет! В Тесн-2 есть функция, позволяющая сделать запись параметров, можно воспользоваться ей.
Почему меня интересует звук мотора? Потому что обычно, если распредвал не вернулся на место, компрессии в моторе нет и это слышно по крайней мере для опытного механика. Может, ты внимания не обратишь, а диагност услышал бы, либо проверить это самому - это несложно, надо только помощника.
Делается просто: откручивается воздушный фильтр и машина катается без него, либо заранее ослабляются хомуты воздуховода. Когда мотор не заводится, один человек затыкает воздуховод ладонью, другой крутит мотор. Ладонь должно всасывать! Если этого не происходит, либо есть пульсация воздуха туда-сюда, фазы сбиты. Чтоб понимать, как должно всасывать, проверьте это на исправном моторе своем, когда он работает. Только надо отключить искру или топливоподачу на всякий случай.
Я именно так добрался в свое время до сути :)
Последний раз редактировалось technick 26 ноя 2015 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка P0011
Рустам писал(а):Вчера я несколько часов ездил с подключенным тэч-2. Разогрел трансмиссию до 80гр. и только при манёвре задом в тэч-2 мелькнула эта ошибка, но её даже тэч не успел записать, она пропала! При этом машина не заглохла не разу, а после того, как тэч отключили, я заглох возле дома! Чек не горит.
А что значит "мелькнула эта ошибка"? Тесн записывает все ошибки и не важно насколько они мелькали ...
Re: Ошибка P0011
Андрей, я знаю как крутит стартер когда нет компрессии. Доворот вала сказали, что работает диагностировали два разных диагноста, один из них представитель GM.
Re: Ошибка P0011
rewers22 писал(а):А что значит "мелькнула эта ошибка"? Тесн записывает все ошибки - не важно насколько они мелькали ...
Диагност увидел её в ТЭЧ, но она не не записалась и пропала везде.
technick
Re: Ошибка P0011
Рустам писал(а):Андрей, я знаю как крутит стартер когда нет компрессии. Доворот вала сказали, что работает диагностировали два разных диагноста, один из них представитель GM.
Представители GM тоже разные бывают... :D
Давай так, слова "работает" и "нормальное" исключаем. Специалист не может оперировать такими понятиями. Нужны цифры:
  • - первая цифра давление масла по Тесн-2 на горячем моторе на холостых.
  • - вторая разница в положении распредвала в цифрах.
Если ты спрашивал про давление масла, значит твои специалисты не знают ее величину, а это уже вызывает сомнение в их компетентности :)
Re: Ошибка P0011
Такое ощущение, что программно криво вырубили обнаружение этой ошибки (гасят ее, возможно ли это?), вместо отключения кручения вала, установки его в вечный ноль.
Re: Ошибка P0011
Андрей, напиши пожалуйста, какие параметра каких узлов надо посмотреть и записать мне, чтоб сообщить их тебе?
Re: Ошибка P0011
Ну так не бывает. Оно все равно должно быть в хистори.
MyRoad писал(а):Такое ощущение, что программно криво вырубили обнаружение этой ошибки (гасят ее, возможно ли это?), вместо отключения кручения вала, установки его в вечный ноль.
Это невозможно.
Ivan2891
Автомобиль: GMT900
Сообщение Ivan2891 »
Ели покурить форумы по америке, выясниться, что данная проблема типична для их автопрома. Уходи она глубоко, на разных моторах и в разное время решение было различным. Вот, что рекомендует один авторитетный специалист (когда нет ошибок):
  • [highlight]Problem:
    Engine stalls when the engine becomes hot
    Tools / Materials (See Below for Applicability):
    Solution:
    There are a variety of reasons why your vehicle's engine may stall when the engine becomes hot and the outside temperature is around 80° F, and they include the following:
    A condition known as vapor lock occurs in which the engine stalls because the gas in the fuel line has turned from a liquid form into a foam substance that inherently is unable to be channeled down to the engine where the gas is needed;
    The positive crankcase ventilation (PCV) system, particularly its valve, may be malfunctioning, causing the vehicle's engine not to receive the proper amount of air and gas, and to actually allow moisture to permeate and accumulate inside the engine, ultimately cultivating a detrimental pasty slime therein.[/highlight]
Переводя:
1. Залип клапан удаления паров из рампы (ЭВАП)
2. Система удаления картерных газов (клапан вентиляции картера)
3. Также они рекомендую проверить систему работы ЕГР или заглушить ее на время.
Это то что они пишут.
P.S. Но вот как это связано с температурой АКПП...
GM: Korea, Europe, USA
КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС http://hvk-service.ru/
+7-966-0993030
Re: Ошибка P0011
Все верно, Иван, связано это с низким давлением на соленоиде, износом. И тут вроде писали, связано с браком в подшипнике распредвала. Проблема машин 2007-го года.
