В пути что угодно может случиться, на пол машины запчастей не наберешь ведь! Хотя сам на дальняк бросаю старые свечи, колодки в коробку.Range писал(а):А если я ничего не слышу? Может сломаться на ходу в пути, к примеру, между Москвой и Питером? Одну, судя по чекам от прежнего владельца, меняли на 100 тысячах. Себе купил, буду возить в багажнике, благо , коробка 200х200.
- Range
Ступица Эскалэйда - это, судя по этому и другим форумам, косяк с не очевидной по времени диагностикой. Одну меняли, значит, вторая выйдет из строя в самый не подходящий момент. Скоро переобуваться, а у меня лето на 22-ых дисках, процесс износа ходовой по-любому ускорится...СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):В пути что угодно может случиться, на пол машины запчастей не наберешь ведь! Хотя сам на дальняк бросаю старые свечи, колодки в коробку.
loginza1556
Привет всем! На моей эске такая же беда, скрипит ступица, пора менять. Кто и что предложит?
Предложений много: от Китая до оригинала. У Сергея КУДЫНАСА неплохое предложение, не реклама а факт. Смотря на что рассчитываете. Тут и китайские ставят. У меня вообще Райбестос уже 60 тыс. км пробега. Выбор за Вами.loginza1556 писал(а):Привет всем! На моей эске такая же беда, скрипит ступица, пора менять. Кто и что предложит?
Возить то можно, но поменять в дороге, если она там закорела и нет головки открутить полуось.Range писал(а):А если я ничего не слышу? Может сломаться на ходу в пути, к примеру, между Москвой и Питером? Одну, судя по чекам от прежнего владельца, меняли на 100 тысячах. Себе купил, буду возить в багажнике, благо , коробка 200х200.
- Olle
- Автомобиль: ESC-III
Однозначно, ступицу надо иметь в резерве. С собой возить при дальних поездках неплохой вариант тоже. Я менял один раз 700 км от дома, второй раз 2000 км от дома. Не очень понравилось. Какую именно, не очень важно, т.к. ломается любая чаще всего внезапно. И их ресурс зависит от боковых нагрузок на колесо. Ударили о бордюрный камень, и жди треска через неизвестное время.
Esc-III
Рекомендую поменять и ездить уверенно и спокойно. Зачем такой экстрим? Можно просто банально пропустить опасный момент. В последний раз при замене ступицы в сервисе удивились, как я доехал. Все было вроде как хорошо. Никаких звуковых эффектов. При возвращении с дачи не доезжая 80 км до Перми левое колесо начало гудеть. Люфт был очень большой. Представляете, стоит на обочине большой черный ЖИП и чел бегает вокруг него и меняет ступицу. Не камильфо по-моему. Так что вперед на замену.
Вячеслав
День добрый всем! Вот неуспел я заказать амортизаторы в круг, как меня стал мучить гул (вой)! Вернее он и до приговора амортов был, но при диагностики сказали, что ступицы вроде все норм. Предложили поменять резину на летнюю! Поменял, а вой остался
. Кто что скажет!? Вой (гул) на скорости за 40 равномерный и даже при накате, игра рулем влево вправо ничего не показывает - гудит равномерно!
