Re: Диодные лампы или ксенон вместо штатных
А для генератора лишние 40 ватт, что слону дробина. Совершенно не заметит увеличения нагрузки. Даже предохранители не придётся менять на бОльшие по номиналу.
- LightsLAB
Про 70 ват это в лучшем случае на две лампы. Замеряли современные светодиодные лампы. Максимум они жрут 2.5 Ампера. Значит даже если что то изменилось то не больше чем до 35 Ват на лампу выросло потребление.КАЙ писал(а):Вот я и интересуюсь. Как поведет себя линза, генератор на лампы выше мощностью, как будет светить. По этому я и спрашиваю перед покупкой стоит ли оно того. Или все таки лучше поменять линзу и поставить ксенон?
Да верно без замены линз это все полумеры и пустая трата денег.
Я как инженер не понимаю, как можно точно сфокусировать ОДНУ диодную лампу чтобы она и светила и не слепила? Несколько ламп, точнее несколько диодов не вопрос, но одну с такой площадью диодов на поверхности.. Нихера куда надо светить не будет по моему...
- LightsLAB
Обычно так и происходит. Они не светят. Но слепить они не могут в линзе, там же шторка. Она все отсекает.Skyline04 писал(а):Я как инженер не понимаю, как можно точно сфокусировать ОДНУ диодную лампу чтобы она и светила и не слепила? Несколько ламп, точнее несколько диодов не вопрос, но одну с такой площадью диодов на поверхности.. Нихера куда надо светить не будет по моему...
- Range
Я ставил диоды в средние и верхние секции фар - не самый дорогой, но и не самый дешевый вариант на рынке: перегорели один за другим примерно за месяц с интервалом в неделю каждый. Мне кажется, что дело в проводке, не предназначенной для подключения светодиодов - наверное, поэтому у стоковых дорогущих светодиодных фар Эскалэйда своя, отличная от стандарта проводка. Перепад напряжения при включении зажигания - и привет диодам...
Нет тут вы совершенно не правы. Стоковая проводка для LED фар отличается по сути только разъемами для самих фар.Range писал(а):Я ставил диоды в средние и верхние секции фар - не самый дорогой, но и не самый дешевый вариант на рынке: перегорели один за другим примерно за месяц с интервалом в неделю каждый. Мне кажется, что дело в проводке, не предназначенной для подключения светодиодов - наверное, поэтому у стоковых дорогущих светодиодных фар Эскалэйда своя, отличная от стандарта проводка. Перепад напряжения при включении зажигания - и привет диодам...
Перепады напряжения диодам (конкретно этим) вааще пофик. Их губит всегда одно и тоже - слишком много выделяемого тепла и плохой теплоотвод. Мы экспериментальным путем нашли более менее приличные лампы для средних секций - они обычно в течении года не перегорают
- Range
Возможно. Мне мастер в Альтавто умышленно не поставил шедшие в комплекте теплоотводители или как их там называют, отдал в коробке взад. Сказал, что диоды не греются.rewers22 писал(а):Нет тут вы совершенно не правы. Стоковая проводка для LED фар отличается по сути только разъемами для самих фар.
Перепады напряжения диодам (конкретно этим) вааще пофик. Их губит всегда одно и тоже - слишком много выделяемого тепла и плохой теплоотвод. Мы экспериментальным путем нашли более менее приличные лампы для средних секций - они обычно в течении года не перегорают, верхние же - габаритные ставим тоже более менее подобранные, но они совсем дешевые и потому - хуже...
- Range
Вот такие ставил - правда, поставили без кулеров - электрик отговорил:
http://www.vipfara.ru/collection/svetod ... pokoleniya
- LightsLAB
Они видимо у него не влезли в фару. Вот и отговорил. Он Вам должен новые. Без них они до 200 градусов разогревается. А при 120 диод уже умирает.Range писал(а):Вот такие ставил - правда, поставили без кулеров - электрик отговорил:
