Вопрос. Эск III калина.
Подключен навигатор, античный мирком.
Камера заднего вида стала включатся только, если экран в режиме графики (карта). Если экран показывает радио и т.п., то при включении передачи R экран не начинает трансляцию камеру.
Смотреть блок подключения Мирком? Или это какой-то стандартный глюк?
Камера заднего вида не включается - ремонт и альтернативы
Re: Камера заднего вида не включается - ремонт и альтернативы
Аналогичная проблема, тоже установлен мирком, раньше камера включалась в любом режиме, сейчас же не включатеся вообще. решили как то этот вопрос? и не подскажите как включатеся у вас этот режим карты? Мирком на мой авто ставил прошлый владелец, явно также установлен навител, но кроме голосовых подсказок на магнитолу саму ничего не смог вывести из информации от миркома или навитела.Olle писал(а): ↑14 окт 2020 20:46Вопрос. Эск III калина.
- Olle
- Автомобиль: ESC-III
я не решил пока. Скажу электрику при ТО.
насчет миркома ответил в личку
Esc-III
- ilia221165
Мирком и пр навигаторы ставились несколькими способами. Надо понимать конкретно. Напишите в личку, а лучше в вотсапп.
- ilia221165
Если установлен блок разблокирования видео в движении, камера заднего вида может не работать из за него. Голова узнает о включении задней передачи по шине, а блок разблокирования видео в движении ставится в разрыв шины к голове. В блоке разблокирования бывают настройки, которые переключаются в зависимости от того - есть по заводу камера или нет.
- ilia221165
Иногда, навител включается 4 нажатия на кнопку муте на руле, иногда дополнительной кнопкой (где нибудь под торпедо), иногда нажатиями на кнопку блокировки стеклоподемников или стеклоподемники + мутеnek88 писал(а): ↑29 окт 2020 14:27Аналогичная проблема, тоже установлен мирком, раньше камера включалась в любом режиме, сейчас же не включатеся вообще. решили как то этот вопрос? и не подскажите как включатеся у вас этот режим карты? Мирком на мой авто ставил прошлый владелец, явно также установлен навител, но кроме голосовых подсказок на магнитолу саму ничего не смог вывести из информации от миркома или навитела.Olle писал(а): ↑14 окт 2020 20:46Вопрос. Эск III калина.
- ilia221165
Если машина 12 /14 гг (калина) то навител включается кнопкой нав, но может быть выключен в меню.
Во всех машинах этих годов установлен блок разблокирования видео в движении, который, теоретически, может заглючить и камера не будет включаться. Для проверки, можно переключить разъем питания к голове, напрямую.
- Olle
на моем так, 4 клика
это неудобно
Esc-III
На моём аналогично, 4 клика на кнопку блокировки стеклоподъёмников. И камера только в режиме включенного миркома работает
- ilia221165
Настройки блока разблокирования видео в движении надо проверить
напишите в вотсапп
9647263024
напишите в вотсапп
9647263024
