Просто Тема для Трёпа
Re: Просто Тема для Трёпа
Skyline04 писал(а):А я заболел. 38.4. Вчера как обычно пробовал лечение коньяком с мёдом, не помогло, значит грипп. Супруга пошла за Когацелом.
Ну что же ты, Алексей :? А ну давай, новый метод - лекарствами 8-) Я вчера немного хреновухи домашней от автоклуба попробовал, прикольная тема, легка в потреблении. Может быть её попробовать?
P.S. мне помог колдрекс, и вроде гадости там не много в составе.
Уже лучше. Когацел всё таки работает. Алкоголь при гриппе не помогает, только при простуде.
Ни у кого из пишущих тут нету, случаем, опыта заказа рыболовных товаров в питерской конторе Mebaru shop? Они возят катушки с внутреннего рынка Японии. Заказал у них тестю на юбилей катушку и в ожидании пока - денежку перевел.
Глянул без звука. Лица они корчат ОК :)
GMMastiff писал(а):
СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Как то выглядят домики по дачному, не для зимы совсем.
Сэм, внутри всё уютно, приехали - хозяин растопил камин. Дом-то брусовый, пол и крыша тоже утеплены финскими утеплителями
Значит так, я выздоровел, немного расскажу о своём видении дома для зимы, Саша, GMmastiff вникай :yes:
1. Брусовый дом с утеплителем это по сути термос, который к тому же не имеет массы. В нём тепло, пока топишь печку, ну ка вспомни русские печи в деревнях, сколько они весят? То то, растопишь и греет потом 2 дня.
2. На мой взгляд топить дровами конечно круто, но их надо заготовить и наколоть. Современные печи не переваривают сырых дров, им реально нужно сохнуть года 2 под навесом. Ну и реальный геморрой с дровами таскаться. Газ или соляра - открыл вентиль, загорелся котёл, сразу тепло. Если хочется дров - камин самое оно, но нужен основной котёл по любому. ещё круче тепловой насос.
3. Вот если дом брусовый, именно для того, чтобы в нём был как бы аккумулятор тепла, там должно быть что то реально тяжёлое бетонное. Например пол первого этажа. Фундамент, перекрытый бетонной плитой. Сделать тёплый пол и можно уже думать жить зимой. Ну хоть тонн 20 бетона. Стены то не весят ничего и тепло не аккумулируют.
4. Сколько не смотрели брусовых домов - строить их не умеют. Реально продают потому, что там жить невозможно. Бери с собой спеца - строителя. У нас это тесть, раскритиковал ВСЕ дома, которые смотрели. Вердикт - сразу костёр сделать из дома и строить заново. поэтому мы решили долго, грязно, затратно, но строиться сами. Не из бруса и не из пеноблоков. Скорее всего из облегчённого кирпича с утеплением СНАРУЖИ дома, перекрывать бетоном.
5. Если дом брусовый, брус должен быть минимум 200*200. Тоньше не пойдёт.
Я не спец, могу ошибаться. но мы перед покупкой земли пересмотрели не один десяток домов за 2 года.
6. Мы периодически ездим в дом из брёвен зимой, из толстых брёвен. Протапливается быстро, также быстро остывает. И брёвна, даже обработанные супер пупер пропитками гниют снизу, хоть и стоит на высоком фундаменте из бетона (над землёй более полуметра). Если выберешь дерево, то надо быть готовым менять нижние венцы когда нибудь.
Так что не торопись с новосельем :beer:
У нас:
Плита (примерно 60см), в плите проложены трубы, электро-котёл + естественно насос (гоняет тосол по трубам), температура выставлена на 22 градуса, котёл работает с 23:00 до 06:00.
Дом из бруса (брус заготавливали зимой) 150*150, снаружи изоляция, утеплитель, сайдинг. Высота потолков первого этажа 330см., дом 9*10м., в любой мороз, в доме тепло (ходим в труселях), в доме сухо, влажности нет, после охоты, покидаем одежду на пол, к утру - всё сухое.
Строили естественно сами, поэтому долго искали подходящий участок, чтобы построек никаких не было и не нужно было костёр разводить!
Вот, правильно, бетонная плита залог комфорта! :yes:
Мы тут на работе решили усилить маркетинг. Договорились в частности с бизнес выходом Внуково выставить линейку японских массажных кресел.
Нужно сделать какой то супер пупер стенд для выставки. С подсветками и всем чем полагается. Может быть есть у кого контакты контор, которые делают действительно качественные стенды?
