Andro77
Сообщение Andro77 »
Ногой задвигается, но посильней усилие нужно прикладывает, когда до полного закрытия остаётся 5-6 см
Vladimir71
Автомобиль: Тахо 900
Сообщение Vladimir71 »
Может прирабатывается? WD шкой пролить пообильней попробовать.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Вчера в лаки был - все побрызгали, продули, промыли, молотком постучали, открывали раз 20. Отсоединили мотор, в ручную попробовали - нормально без электрики закрывается. А с мотором не тянет: они считают, что мотор почти умер. Я считаю что либо перебирали мотор неправильно, либо он умер. Как то так... Жаль, нельзя попробовать поменять левый с правым и попробовать.
artbyz
Сообщение artbyz »
Andro77 писал(а):Вчера в лаки был - все побрызгали, продули, промыли, молотком постучали, открывали раз 20. Отсоединили мотор, в ручную попробовали - нормально без электрики закрывается. А с мотором не тянет: они считают, что мотор почти умер. Я считаю что либо перебирали мотор неправильно, либо он умер. Как то так... Жаль, нельзя попробовать поменять левый с правым и попробовать.
А вам полностью весь порог снимали и чистили? У меня то же закрывался плохо после зимы водительский. Только с помощью ноги через раз, в сервисе сняли порог разобрали все что можно прочистили, сам мотор не снимали. В итоге птфу пуфу пуфу, работает отлично
Andro77
Сообщение Andro77 »
Да.
Когда электромотор перебирали то полностью и кронштейны чистили, втулки в них меняли. Не понятно только почему шуметь стал громче после переборки моторчика
У Вас случаем не рассыпались магниты. Они внутри корпуса моторчика по стенкам крепятся. У меня такая же проблема была.Р азобрал, а там магнитики рассыпались https://www.drive2.ru/l/9291542/.
Vladimir71
вадим писал(а):У Вас случаем не рассыпались магниты.Они внутри корпуса моторчика по стенкам крепятся.У меня такая же проблема была.Разобрал, а там магнитики рассыпались https://www.drive2.ru/l/9291542/.
Решение проблемы с магнитами :
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewto ... 18&t=25975
Andro77
Сообщение Andro77 »
Возможно и магниты, симптомы схожи.
Попробую ещё раз залесть в моторчик.
Andro77
Сообщение Andro77 »
Кстати, мотор легко снимается - или есть сложности? Это я к тому, что в сервис ехать или можно в полевых условиях его снять и какое-то время без него поездить?!
Andro77 писал(а):Кстати, мотор легко снимается - или есть сложности? Это я к тому, что в сервис ехать или можно в полевых условиях его снять и какое-то время без него поездить?!
Может петелька лопнуть :yes: :yes: :yes:
