Вячеслав писал(а):День добрый всем! Вот неуспел я заказать амортизаторы в круг, как меня стал мучить гул (вой)! Вернее он и до приговора амортов был, но при диагностики сказали, что ступицы вроде все норм. Предложили поменять резину на летнюю! Поменял, а вой остался :(. Кто что скажет!? Вой (гул) на скорости за 40 равномерный и даже при накате, игра рулем влево вправо ничего не показывает - гудит равномерно!
А что, люфта нет при вывешенном колесе?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Вот именно, что нет! По крайней мере так мастера сказали!
Вячеслав писал(а):
вадим писал(а):А что, люфта нет при вывешенном колесе?
Может передний мост, кардан. Недостаточно провели диагностику. Что попросили, то и посмотрели? Все равно позже проявиться.
Вячеслав
Я так понимаю на подъемнике нужно машину разогнать и все будет ясно!? Крестовину тоже смотрели, мост не думаю т.к. при накате тоже гул идёт!
На подъёмнике не будет нагрузки, скорее всего не услышите!
Вячеслав
Ну а как, определить то!? Методом тыка все менять не очень хочется! Я таким методом на Инфинити выявил! Только после вывешивании сразу показало, что передней левой пришло конец! Тут думаю так же поступить! Просто на что-то другое боюсь думать :( :!:
Вячеслав писал(а):(...) Просто на что-то другое боюсь думать :( :!:
На что грешите? Видимо что-то знаете и недоговариваете?
Вячеслав писал(а):Вот именно, что нет! По крайней мере так мастера сказали!
У меня люфт был, когда уже захрустела ступица. Произошло внезапно!
Вячеслав
Я то не! :) Просто тут тоже много писали: и мосты, и коробка, и раздатка, и карданы!А это страшнее :)
Вячеслав
Вот именно, что люфта у меня не на Инфинити не на кадиллаке не было и нет, а оказалась ступица! Чтобы колесо люфтило так было на игрушки для грязи нива 3д на 31 колёсах. Если бы люфтило, мне бы даже проще было сразу видно, что требует замены. Думаю, что влетел в яму от этого и передний амортизатор вытек и ступица попросилась :)
